    Mannheim
    Standard Konisch dichtende Flex-Schläuche
    ich habe mir bei XXL und NuovaRicambi ein paar Flex-Schleuche bestellt. Alle sind konisch dichtend. Ich finde es ganz sympatisch keine Gummidichtungen zu haben.
    Leider habe ich etwas Probleme an einem T-Stück die Dinger dicht zu bekommen.
    Sind die Dichtungen nur auf Messing (ohne Chrom) oder Kupfer dicht? In Kaffeemaschinen hatte ich noch nie Probleme.
    Gibt es etwas zu beachten?
    Vielen Dank
    Christian
    Standard AW: Konisch dichtende Flex-Schläuche
    Ich hab lieber ein normales Gewinde und nehme Teflonband zum Dichten. Oder die Quetschverbindungen. Bei konisch dichtend hab ich immer Angst um das Gewinde beim anziehen. Ist wohl aber er eine Gefühlssache.
    solidus1986 ist offline Benutzer
    Nähe München
    ich mag diese schläuche auch nicht. nach dem 20igsten versuch ist der anschluss dann mal dicht. da nehme ich lieber normales 3/8" gewinde mit papier oder gummidichtung
    Gruß vom freundlichen Techniker
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Hallo Christian,
    manche Fittings haben keinen ausreichenden Innenkonus, in dem das halbrunde Gegenstück in der Verschraubung der Schläuche abdichten könnte. Ich behelfe mir in so einem Fall damit, daß ich mit einem Kegelsenker einem größeren Innenkonus schaffe. Dann wird´s immer dicht. Gummidichtungen gehen bei flachdichtenden Verschraubungen im Sanitärbereich.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Mannheim
    Hallo Leute,
    danke für die Antworten. Die Idee mit dem Senker ist gut, die Fittings haben nur eine recht kleine Phase. Vielleicht bekomme ich das hin.
    Evtl. hilft mir auch schmieren. Ich werde berichten.
    Vielen Dank
    Christian
