Ergebnis 1 bis 4 von 4
    hundsboog ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wega Atlas Umzugsvorbereitung
    Halloooo
    Da ich ja leider mein Studium in Krems a. d. Donau weiterführe, werde ich und meine geliebte Wega die Hauptstadt verlassen.
    Ich habe Berlin schon sehr lieb gewonnen, aber was macht man nicht alles für die Berufung.
    Nun denn frisch ans Werk und gleich eine Frage:
    1. Wie lasse ich korrekt alle Flüssigkeiten in meiner Maschine ab?
    2. Was sollte ich sonst noch an Vorbereitungen treffen?
    3. Was sagt mir eigentlich dieses lustige Hebelwerk unter der Tropfschale?
    Für Tipps wäre ich dankbar damit meine "Orangina" den Umzug gut übersteht! Achja, kennt jemand die Rösterei in Krems??? Ich war sehr verwundert und überaus erfreut, dass diese Örtchen sowas sogar besitzt!
    Liebe Grüße
    Tom
    Maschine: Wega Atlas 1-gruppig, Mengenautomatik
    Mühle: Gaggia MD 64 Auto
    ---> FRED
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Wega Atlas Umzugsvorbereitung
    Ich kenne die Atlas nicht im Detail...aber so viel muss man da eigentlich nicht machen. Guck mal, ob es eine Wasser-Ablass-Schraube am annähernd tiefsten Punkt des Kessel gibt, ansosnten kann man ja auch erstmal über den Heißwasserbezug einiges ablassen.
    Ansonsten ist die Maschine ja ein ziemlich geschlossenes geschlossenes System, die kann man auch mit Wasser drin umziehen. Ich wünsche Dir nur, dass Du nicht selber schleppen musst...
    Hallo Langbein,
    Genau, so bin ich bis jetzt auch vorgegangen. Ventile auf, noch schnell Heisswasser gezogen für ein Maximum an Reisetee (Tee... naja, Abwechslung darf auch mal sein) und erstmal abkühlen lassen.
    Als ich nun die Tropfschale abgenommen habe, habe ich noch zwei Hähne Ventile gesehen, die scheinbar was umschalten. Wenn ich sie nun vom Festwasser trenne, dann denke ich glatt mal, dass der eine Hahn den Wasserzulauf beim Umlegen desselben diese Verbindung zum Wasserablauf macht.
    Ansonsten ist die gute - wie Du schon sagtest - ja ein geschlossenes System, von daher würde auch nichts passieren. Allerdings hat ein Freund und ich sie damals allein aus dem 4 Stock mit vollem Kessel gehieft... Glaub mir, es wäre schon schön, wenn der Kessel wirklich leer wäre
    Ich schau einfach mal weiter wenn sie abgekühlt ist Danke schonmal!! Wenn's noch mehr Tipps gibt... Her damit
    ---> FRED
    Wenn garnichts mit Ablassen geht, einfach Entlüftungsventil raus und dann den Benzinklauertrick.
    Und das wichtigste beim Umzug: Maschine als letztes einladen, damit man sie als erstes ausladen kann.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
