    pedaliero ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni - Siebträgertuning
    Hallo.
    Bin seit kurzem stolzer la Pavoni-Besitzer, ein älteres Modell mit noch kleinem Kolben.
    Das einzige, was mich stört, ist der Siebträger mit losem Sieb. Ich nutze eh nur das Doppelsieb. Wenn man mal mehr als 1 Caffe zubereiten will, fällt einem das heiße Sieb samt Inhalt in die Spüle. Das heiße Handling zum Entleeren, Säubern +Neubefüllen ist etwas nervig. ich weiß, dass es für die neuen Modelle mit großem Durchmesser jetzt endlich ein fixiertes Sieb gibt.
    Gibt es irgendeine kostengünstige Möglichkeit, das Doppelsieb an meinem Siebträger zu fixieren???
    Danke für Infos
    La Pavoni + Zassenhaus
    Mike ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: La Pavoni - Siebträgertuning
    Ja, nimmst einfach ein paar lagen Teflonband und wickelst es um das Sieb.
    Dadurch wird der Radius grösser und das Sieb fällt nichtmehr aus dem ST.
    Hab ich so schon gut 3 Monate im Betrieb.
    Es gab mal einen längeren Beitrag zu dem Problem, den du eventuell über die Suchfunktion finden kannst.
    Ein Vorschlag war, das Sieb von innen mehrmals mit einem Körner anzukörnen und dadurch Ausstülpungen nach außen zu erzeugen, die das Sieb im ST festklemmen.
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Da finde ich die Lösung mit dem Teflonband eleganter...
    Es könnte der Thread sein La Pavoni Siebträger
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Wald4tel im Ösiland
    Ich habe es lange mit Teflonband versucht - hat auch funktioniert - ist aber alles andere als elegant !
    Musste ich ständig nachwickeln und sieht mit der Zeit richtig ekelig aus.
    Die jetzige (finde auch bessere) Lösung ist die mit dem Körnen.
    Bzw. habe ich ca. 1-2cm vom Rand eine kleine Nut in den ST wagrecht reingedremelt.
    Gegenüber das selbe - und in dieser Höhe dann das Sieb nach außen gekörnt.
    Funktioniert seit über einem Jahr fehlerfrei - klickt richtig schön ein - und ist eine saubere Lösung.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Wow! Danke für die Tips. Ich werde es wohl erstmal mit der reversiblen Band-Lösung probieren bevor ich die Maschinenbauer-Hand anlege.
    Danke an alle!
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Da Du die Spüle erwähnst: Hast Du denn einen Abklopfbehälter mit einem Stab zum raufklopfen? Wenn man den Siebträger mit Schwung darauf befördert, bleibt das Sieb durch die Fliehkraft im Träger. Um den ST wieder umzudrehen, muss man das Sieb für eine Sekunde mit dem Finger festhalten. Solange der ST noch einen Boden hat, ist er so auch leichter zu reinigen.
    Zum Abklopfbehälter hab ich es noch nicht geschafft! Geht nicht alles auf einmal. Sicherlich ist das Handling dann einfacher, auch in der ursprünglichen Konstruktion.
