Ergebnis 1 bis 3 von 3
    desstex ist offline Benutzer
    Wandlitz b. Berlin
    Standard Frage zur Rocket Giotto oder auch allgemein
    ich habe eine Rocket Giotto und folgendes ist mir dabei aufgefallen. Wenn ich
    die Maschine bisher mit dem Blindsieb gespült habe, dann ging die Pumpe beim
    starten an und baute nach einigen Sekunden Druck auf. Das hörte sich dann so an das das Geräusch etwas leiser wurde. Nach so etwa 5 Sekunden hab ich dann ausgeschaltet und das Wasser kam raus . Seit gestern ist es nun so das
    die Pumpe beim Druckaufbau, also nachdem sie leiser wurde, nach 3..4 Sekunden aus geht. Wasser kommt beim ausmachen weiterhin raus.
    Ist das so Normal oder liegt ein Problem vor. Bei der Kaffeebereitung gibt es bisher keine Probleme da ja der Bezug dann startet. Wäre dankbar wenn jemand eine Meinung dazu hätte.
    Gruss Frank
    benne333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Im tiefen Süden an den Bergen
    Standard AW: Frage zur Rocket Giotto oder auch allgemein
    gabs bei Dir mittlerweile eine Lösung? Bei mir ist es ähnlich (siehe eigener Thread) - manchmal ist das Geräusch ganz aus, manchmal an/aus im Wechsel. Allerdings habe ich das auch beim Bezug und man sieht, dass der Durchfluss schwankt.
    Das Expansionsventil habe ich geprüft, das wars wohl nicht . Die Pumpe selbst?
    Ponte Vecchio Lusso 2 & Eureka MCI/T
    Gene CBR 101 (middimma!)
    Im Urlaub: Mukka Express & Bialetti, Porlex Mini
    Wandlitz b. Berlin
    bei mir ist das Problem wieder verschwunden, ohne das ich was dazu getan habe. Die Maschine arbeitet wieder "normal" , zumindest für mein dafürhalten.
    Kann es so nur im Auge behalten. Mal sehen was noch daraus wird.
    Gruß Frank
