Ergebnis 1 bis 10 von 17
    ST-Newbie ist offline Benutzer
    Bei Augsburg
    Standard BFC ELA Pressostat defekt?
    ich habe mit meiner ca. 3 Jahre alten BFC ELA ein Problem.
    Frühmorgens eingeschaltet heizt sie auf und hält die Temperatur bzw. Druck (ca. 1,2 bar) konstant.
    Nach einiger Zeit ( 1-3 Std) jedoch reguliert sie nicht mehr (kein Ein-/Ausschalten) und der Druck fällt auf 0 bar zurück, die Temperatur auch. Erst wenn das Gerät entsprechend abgekühlt ist und ich wieder einschalte, dann heizt sie wieder.
    Ich meine da ist der/das Pressostat defekt. Ja/ Nein ???
    Nun habe ich mal die Maschine geöffnet und als sie wieder von alleine ausgeschaltet hat gegen das Pressostat geklopft um zu sehen ob der vielleicht irgendwie hängt, leider keine Reaktion.
    Könnte das darauf hindeuten, dass evtl. nur das Relais defekt ist oder gar etwas anderes?
    Allerdings kann das Relais nicht vom Pressostat abgeschraubt werden und ich kann leider nicht feststellen wie es befestigt ist.
    Beim Stöbern hier im Forum habe ich ferner festgestellt, dass bei einem Komplettwechsel (Presso und Steuerungseinheit) darauf zu achten ist, dass man ein Relais und nicht einen Microswitch erwischt. Nachdem ich hier deutlich Defizite im Elektronikbereich habe, kann mir vielleicht jemand verständlich machen, wie ich als Laie den zumindest optischen Unterschied erkenne?
    Im Übrigen ist bei meiner ELA die Schalteinheit (Relais) offen (Platine erkennbar) und hat einige Anschlüsse für diverse Kabel. Es sind insgesamt 4 bzw. 5 Kabel angeschlossen.
    Worauf muss ich beim Kauf einer neuen Einheit achten? (Hersteller, Schalt- oder Temperaturbereiche …?)
    Danke schon mal für die Antworten und Empfehlungen.
    ST-Newie (eigentlich ja schon ca. 3 Jahre Kaffegenuss per Siebträger)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: BFC ELA Pressostat defekt?
    Bei Augsburg
    Danke
    Hatte ich schon gelesen und für mich nicht als 100% zutreffend eingestuft.
    Bei mir geht die Temperatur nicht hoch sondern aus.
    Woran kann ich feststellen, ob Relais oder Presso defekt?
    Jetzt habe ich die gesamte Einheit ausgebaut. Es handelt sich um ein Mater XP700.
    Wie nennt man eigentlich die Elektronik, die auf der Platine sitzt? Ist dass das Relais oder das am Presso angeschraubte gekapselte mit den 3 Anschlüssen?
    Auf der Skizze von Mater steht was von "switch". Brauche ich denn dann nicht ein Relais?
    Damit habe ich offensichtlich 3 Teile, die defekt sein können, wie kann ich den Fehler eingrenzen bzw. finden oder pauschal komplett austauschen?
    Danke schon mal.
    ST-Newie
    Hört sich nach einem "Wärmeproblem" an. In der Steuereinheit spielt ein Teil verrückt, wenn es zu warm wird: Trafo, Spule eines Relais etc.
    Dass es der Pesso ist, glaube ich nicht.
    Bei Augsburg
    Ist die Steuereinheit die Elektronik auf der Platine?
    nähe Wiesbaden
    Auf der Platine sitzt das Relais (FINDER=Hersteller) und (möglicherweise) ein Kondensator (gelb)
    Am Pressosat ist ein Mikroschalter (switch = Schalter) angebaut.
    QUELLE: Hilfe!!! Ist mein Pressostat defekt?
    Der Pressostat betätigt mechanisch den Switch - und da die Heizung viel Strom braucht, ist ein Relais (elektrisch betätigter Schalter) dazwischengeschaltet: der Mikroschalter schaltet das Relais
    Die Steuereinheit ist das schwarze Kästchen "GICAR"
    QUELLE: BFC Ela - Brühgruppe E61 zu kalt - Entkalken
    Bei Augsburg
    Danke, dann jetzt ist es mir klar.
    Stellt sich nur noch die Frage Presso oder Relais defekt.
    Beim Presso reden wir von ca. 30 Euronen, beim Relais?
    Beides kaufen oder eins zuerst, was ist eure Empfehlung?
    Bei mir ist je Äußerlich nichts zu erkennen.
    St-Newbie
    nähe Wiesbaden
    3,50 € + shipping - das könnte es sein: Finder Relais 230V AC 40.61.8.230.4000 1xUM 16A bei eBay.de: Bauelemente (endet 10.04.10 20:38:31 MESZ)
    "Fritzz"
    Bei Augsburg
    Danke fritzz,
    dann kann das Thema erst eimal abgeschlossen werden.
    Schöne Grüße
    st-newbie
    ducsudi ist offline Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    Nabend.
    Ich habe bei meiner ELA ein ähnliches Problem.
    Sie heizt kurz auf schaltet aber nach 5 Minuten ab. Das Manometer zeigt keinen Druck an und der Brühkopf wird leicht warm.
    Ich habe auch den Pressostat mit dem Relais verbaut, der in der Zuleitung zum Manometer sitzt.
    Wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe, muss ich doch eigentlich nur zum Testen den Mikroschalter des Pressostaten überbrücken.
    Jetzt meine Frage: Welche 2 der 5 Kabel muss ich denn verbinden ??
    ________________________________________________
    La Cimbali Junior, Mazzer Mini A und Mazzer Super Jolly
    Noch ECM Casa....
