Erledigt.
Gruß jens
Erledigt.
Gruß jens
Geändert von mr.allister (06.04.2010 um 08:51 Uhr)
Vermutlich ist damals durch eine Undichtigkeit Wasser in die Elektronik gekommen und hat die Leistungselektronik beschädigt. Dadurch kam es zum Auslösen der Sicherungen. Du solltest die Maschine auf keinen Fall wieder ans Netz anschließen, bevor der Fehler gefunden und beseitigt ist.
Geöffnet wird die Maschine hinten und oben mittels der Ovalkopfschrauben.
...ich tippe auf ein defektes Boilersystem - wahrscheinlich ist der Boiler irgendwo undicht & hat sein Wasser auf die darunterliegende LE abgelassen, die sich verabschiedet hat.
Aber mal im Ernst:
Wenn das Gerät "die Sicherungen rausgehauen hat" - DANN STECK ICH DAS DOCH ZUHAUSE NICHT EINFACH MAL EBEN IN DIE STECKDOSE????????
Erledigt.
Geändert von mr.allister (06.04.2010 um 08:52 Uhr)
...mach erstmal hinten auf, das Teil & schau mal rein.
Meist kann man Undichtigkeiten am Boiler bereits so sehen - speziell, wenn es sich um ein Gastro-Modell handelt.
Achte mal auf Kalkspuren oder -Ränder.
Die LE würde ich mal ausbauen und genauer untersuchen auf verkohlte Stellen o.ä.
Anfangen würde ich dann mit einer neuen LE - oder lass die alte reparieren.
Wenn das Gerät an sich wieder läuft, wirst Du schnell sehen, ob & wo Waser herausläuft.
