Ergebnis 1 bis 2 von 2
    sidneu ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard Carimali Uno Wartung und Umbau
    ich möchte meine Uno, die ich seit 2 einhalb Jahren betreibe grundlegend überarbeiten. Die Maschine soll entkalkt werden und dann möchte ich noch ein paar Änderungen vornehmen. Momentan sieht es unterhalb des Abtropfblechs ziemlich versifft aus, da das Ablaufwasser frei in den kleinen Behälter tropft, was im Laufe der Zeit durch permanente kleine Spritzer die ganze Maschine versaut. Außerdem sorgt der Ablauf des Magnetventils ebenfalls für das gleiche Problem. Ich stelle mir da eine Abdeckung für den kleinen Sammelbehälter vor und einen geführten Ablauf vom Abtropfblech zum kleinen Behälter. Hat evtl. jemand selbst schon so etwas gebastelt oder eine Idee dazu?
    Dann möchte ich noch eine Preinfusion realisieren. Das stelle ich mir so vor, dass ich die Pumpe über einen separaten Schalter zuschalten kann. Evtl. gibt es auch dazu Vorschläge.
    Als erstes habe ich aber eine andere Frage. Wenn ich das Dampfventil öffne, spritzen immer ein paar kleine Tropfen Wasser links oberhalb des Hebels aus einer kleinen Öffnung. Dabei handelt es sich um einen kleinen Winkel der vom Ventil nach links und dann senkrecht nach oben führt. Am Ende sieht das ein wenig aus wie eine Schraubenmutter mit einer Vertiefung in der Mitte aus der diese Tropfen kommen. Nun meine Frage: Soll das so sein oder ist hier etwas undicht? Evtl. hilft auch ein Foto. Wenn so keiner eine Antwort hat werde ich später versuchen ein Foto einzustellen.
    So, das wärs erst mal fürs Erste.
    Vielen dank schon mal im voraus für eure Unterstützung!
    Alex
    Izzo Pompeji
    Mazzer Mini E - B II
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Carimali Uno Wartung und Umbau
    Also bei mir ist es mit den paar Spritzern beim Dampfbezug auf jeden Fall genauso. Ich habe zwar keine Ahnung, was dieses Ventil macht, aber es scheint so normal zu funktionieren.
    Gunnar (gunnar0815) hat ja so einiges an seiner Uno modifiziert und auch hier im Forum größtenteils dokumentiert.
    Viel Spaß beim Umbau!
    Frank
