Ergebnis 1 bis 10 von 15
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Böse BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE
    Hallo Leute, ich bin am verzweifeln...
    Wollte eben an der BZ99 einen Espresso zapfen. Dann passierte folgendes:
    Lasse Wasser aus der BG laufen. Füllstandsonde stoppt Pumpe.
    Fülle Wasser in den Tank nach.
    Bei Betätigung des grünen Bezugknopfs hört man im Inneren der Maschine ein leises Surren und Klacken. Die Pumpe startet nicht. Aus der Brühgruppe tritt lediglich Dampf aus, solange bis ich wieder auf den Bezugsknopf drücke.
    Wo könnte der Defekt liegen?
    Aufschreiben muss ich wohl sowieso; werde bei der Gelegenheit entkalken.
    Gibt es Dichtungen die ich auf jeden Fall ersetzen muss?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Mainz
    Standard AW: BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE
    Niemand kann mir helfen?
    Weiß jemand, wie ich heraus finden kann, ob die Pumpe selbst oder die Steuerelektronik defekt ist?
    HILFE!
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    mit dem multimeter messen, ob an der pumpe spannung anliegt
    good luck, galgo
    Landau/Pfalz
    Hallo Bruno,
    vielleicht hat die Pumpe nur Luft gezogen. Hier im Netz wird oft geraten, in dem Fall mit ner Spritze Wasser in den Ansaugschlauch zu spritzen. Vielleicht löst das ja schon das Problem.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Rainer, ich denke das kann es nicht sein, denn er schrieb: "die Pumpe startet nicht.". Eine Pumpe, die Luft gezogen hat und deswegen versagt hört man.
    Also ist wirklich die 1 Frage ob Spannung anliegt.
    Espresso-Prego Hamburg
    Landau/Pfalz
    hm, stimmt, wo du recht hast .
    Könnte ein defektes Relais in der BlackBox sein. Messe mal nach ob die Pumpe Strom bekommt.
    Wenn nein dann wohl das Relais wenn ja dann wohl die Pumpe.
    Mainz
    Danke für alle Antworten!
    Luft angesaugt halte ich für unwahrscheinlich, da man gar kein Geräusch hört.
    An der Pumpe sind vier verschiedene Kabel angeschlossen. An welchen muss ich messen? Hab' leider sehr wenig Ahnung von Elektrik. Multimeter ist aber schon ausgeliehen...
    Soll ich evtl. ein Foto von der Pumpe mit den Kabeln posten?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    ja mach mal, das wäre nicht nur eventuell hilfreich
    Mainz
    An dem kleinen, ockerfarbenen "Noppel" auf der Pumpe sind zwei Kabel befestigt: Das hell-ockerne (hinten) verschwindet in den Untiefen der Maschine. Das braune (vorne) wird zusammen mit einem Massekabel in das dicke, schwarze Kabel geführt und endet rechts an der Pumpe. (Schwarzer Kasten oben)
    Hab' leider überhaupt keine Erfahrung mit elektrischem Messen. Wo muss ich hier ansetzen?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
