Ergebnis 1 bis 3 von 3
    TELSi ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Meine neue Alex Duetto will nicht
    habe am Donnerstag meine heiß ersehnte Izzo Alex Duetto erhalten und mich direkt an das Abstimmen von Mühle und Maschine gemacht.
    Allerdings nach 20 Bezügen, will die Maschine nicht mehr.
    Ich betreibe die Maschine mit Tank.
    Während des letzten Beziehens, die Maschine war ca. 1 Stunde angeschaltet, schoss Dampf unterhalb der Wärmeplatte hoch. Unter der Maschine bildete sich eine Wasserlache und die Hauptsicherung der Wohnung knallte raus.
    Ein erneutes Anschalten klappte. Ich probierte es zunächst ohne den aktivierten Dampfkessel.
    Allerdings beim Bezug stieg der Druck gem. Anzeige im Dampfkessel und löste - ich vermute das Überdruckventil aus - mit der Dampferscheinung unterhalb der Wärmeplatte.
    Ich konnte es nicht bleiben lassen und wollte es dann noch mal mit beiden Kesseln testen.
    Ich stellte fest, dass beim Aufwärmen über das zweite Abflussrohr in den Tank - ich vermute mal dass darüber ÜBerdruck von der Pumpe abgelassen wird - warmes/heißes Wasser in den Wassertank zurück floss.
    Was soll ich machen??? Ich kann doch jetzt nicht bis Dienstag warten, bis ich jemanden bei Stoll erreiche... Oder?
    Telsi
    pt100 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Meine neue Alex Duetto will nicht
    Örm... meiner unqualifizierten Meinung nach solltest du vor allem nicht versuchen die Maschine weiter zu betreiben wenn sich schon eine Wasserlache bildet und der FI kommt.
    Bei einer nagelneuen Maschine würde ich ohne Rücksprache mit dem Verkäufer eher nicht selbst dran rumbasteln, außer du weißt genau was du tust. (Mal aufmachen und reinschauen kann ja trotzdem nicht schaden... )
    QM3004 (brühdruckreduziert + Temp-Mod) + Ascaso I-1 Steel
    Wenn das Überdruckventil ausgelöst hat ist definitiv das kaputt. Das würde auch das Wasser in der Maschine erklären. Vielleicht hängt der Presso. Solltest du da Garantie reparieren lassen.
    Da wirst du wohl warten müssen. Stempelkanne ist doch auch was.
