Hallo liebe Kaffeefreunde,
ich habe mir eine Gaggia geschossen, da ich nach dem lesen der ganzen Resaurationsbeiträge hier im Forum auch Lust zum schrauben bekommen habe.
Vor ein paar Monaten habe ich meine CC überholt und dabei Blut geleckt.
Da das quasi erst meine zweite Maschine ist, und dann auch noch eine Gastro,
kommen natürlich so einige Fragen auf.
Erstens was ist das für eine. Ich glaube eine ELE, wobei ich noch keine mit dieser Steuerung gesehen habe, meine Vermutung, da hat ein Schlaumeier die Steuerung einer D90 eingebaut, die Aussparung für das Bedinnfeld sieht nach spätrömischer Laubsägearbeit aus.
Braucht die Maschine einen Trafo?
Hat jemand einen Schaltplan und eine Bedienungsanleitung?
Der Zustand ist glaube ich ganz gut, wenn ich das mit anderen Projekten hier vergleiche.
Probelauf:
Pumpe ( Faema ) an den Gartenschlauch und Gaggia angeschlossen, Stecker in die Dose und auf Druck gewartet... nix war mit Duck, der Kessel ist zwar warm geworden aber mehr nicht. Dann habe ich mal ein paar Knöpfe ausprobiert auch da tat sich wenig, die Magnetventile haben zwar geschaltet aber aus der Gruppe kam nix raus. Dann habe ich die total korrodierten Kontakte an der Heizung gereinigt, mit dem Erfolg, dass die Sicherung rausgeflogen ist. Probelauf beendet.
Demontage:
Nachdem ich erstmal alles gründlich fotografiert habe, damit ich das Ding auch wieder zusammen bekomme, habe ich das gute Stück fein säuberlich zerlegt, wobei es eigentlich keine Probleme gab, bis auf eine Kesselschraube die direkt unter dem Kopf abgerissen ist, der Bolzen steckt noch und ich hoffe ich bekomme ihn noch nach dem Säurebad heraus.
Da das Gewinde total verrottet ist kann ich keine Muttern ansetzen und habe eine 8er Nuss aufgeschlagen die prima passt, allerdings sitzt der Bolzen sehr fest, so das ich Angst habe er reist mir unten ab und ich muss ihn ausbohren und ein neues Gewinde schneiden.
Ich werde es mal mit einem Schlagschrauber probieren, in der Hoffnung, dass die Schlagintervalle den Rost zerbröseln.
Der Kessel sah von innen nicht so schlimm aus wie ich befürchtet hatte zwei drei Hände voll schwarzes Gebrösel ( was ist das für Zeug und warum ist das schwarz).
Im Wärmetauscher war ein grüner eher pelziger Belag, den die Zitronensäure gut zersetzt hat. Das schwarze Zeug ist da schon etwas hartnäckiger.
In einem anderen Beitrag habe ich von einem Zeug in einer blauen Flasche gelesen, das es im türkischem Supermarkt gibt, 25%ige Salpetersäure, die schafft auch das schwarze Zeug .
Wie vermutet ist die Heizung hin, nach dem entkalken hat sich ein deutlicher Riss gezeigt, was den Kurzschluss erklärt.
Bis auf den Kessel ist alles blitz blank geworden, aber der ist morgen wohl auch sauber.
Nach Ostern werde ich mir jemand suchen der den Rahmen und die Verkleidungsteile strahlt und lackt.
Gibt es einen Tip , ausser XXL, wo ich preiswert die Ersatzteile bestelle?
Fazit bis jetzt: hat Spass gemacht, könnte ein neues Hobby werden.
