bz07 schmeißt Sicherung
der Start in den heutigen Tag war schlecht. Er begann in Dunkelheit und mit Piepen, das von der USV meines Rechners kam... Gerade als die Zeitschaltuhr meine bz07 zum Vorwärmen anschalten wollte, hat sie die Sicherung geschmissen.
Habs dann nochmal getestet (Maschine vorher angeschaltet, dann erst Stecker rein => die Pumpe läuft für ne halbe Sekunde, dann wieder Sicherung (also Stromkreissicherung im Sicherungskasten, nicht die Sicherung der bz07 an der Heizung) draußen).
Hat jemand Ideen, an was das liegen könnte, wo übliche Verdächtige sind? Ausgelaufen ist augenscheinlich nix, gemacht an der Maschine hab ich auch nix, ist eine "Ur-bz07" (kein Doppelmanometer, kein PID). Werd sie jetzt gleich mal aufmachen und hoffe auf seelischen/fachlichen Beistand
verzweifelte entkoffeinierte Grüße...
AW: bz07 schmeißt Sicherung
Wenn's wirklich die Sicherung war, sollte der Schluß optisch und geruchsmäßig erkennbare Spuren hinterlassen haben.
Falls es der FI (neudt. RCD) ist, der fällt, dann gibt's irgendwo einen Schluß gegen PE (also alles, das Strom hin oder zurückleitet gegen alles, was mit dem grün-gelben Anschlußdraht verbunden ist). Ein guter Kandidat wäre ein Magnetventil (oder eine seiner Zuleitungen), das just zum Zeitpunkt der Auslösung bestromt wird.
HTH
Peter
hmm... kenn mich da nicht so wirklich aus - aber ich denke FI ist da keiner verbaut (nach den Bildern, die im Netz zu "FI" gefunden hab).
Sieht bei mir so aus wie hier http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ungskasten.jpg einer der Kippschalter (neben den drei Drehsicherungen) hat sich beim Anschalten der Maschine umgeschaltet.
Das Spiel lässt sich wiederholen, also sobald ich Saft drauf geb und die Maschine an ist, läuft die Pumpe kurz an und dann ist wieder Schicht im Schacht.
Hab nun mal reingeguckt und rein optisch nichts erkennen können - kein Wasser, kein Kalk von verdunstetem Wasser an stellen, wo kein Wasser sein sollte...
Der FI-Schutzschalter ist der große Klotz links unten in Deinem Sicherungskasten.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
ok - dann hab ich keinen FI... Das war nur ein Bild von Wikipedia, das ich verlinkt habe.
In meinem Sicherungskasten gibts drei dieser Kippsicherungen und einen Hauptschalter (großer Kippschalter) - das wars.
Auf den Bildern kann ich auf die Schnelle nix erkennen (bin grade am Essen machen).
Da die Sicherung fliegt und nicht der FI, tippe ich auf ne Überlastung derselben durch andere Verbraucher. Passiert dasselbe auch, wenn Du die Maschine an einem anderen Stromkreis anschließt?
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Ist es richtig, daß das Photo nur der Illustration dient und das große Teil links unten nicht vorhanden ist? Und daß auch kein anderer Apparat mit einem Testknopf in Deinem Verteiler vorhanden ist?
Dann:
Möglichkeiten gibt's viele, von der Leitung in der Wand über sämtl. evtl. in der Wand vorhandenen Klemmstellen, der Steckdose, dem Anschlußkabel oder in der Maschine selbst.
Falls Dein elektrotechnisches Wissen eher gegen null konvergiert, würde ich Dir aber empfehlen, nur herauszufinden versuchen, ob der Fehler in der Installation oder der Maschine zu suchen ist und dann entsprechende professionelle Hilfe zu holen.
Dazu Maschine abstecken und ein Gerät mit ähnlicher (oder höherer) Anschlußleistung an die selbe Steckdose und einschalten > Wenn's scheppert: Elektriker
Maschine an eine Steckdose eines anderen Stromkreises mit gleichhoher Absicherung und einschalten > Falls alles i. O.: s.o., wenn's aber knallt: Service
Falls Du das (Abs. 2, 2. Fall) bei geöffneter Maschine machen willst (nichts berühren) und es nicht am Stecker, oder der Anschlußleitung liegt, solltest Du irgendwo einen Lichtblitz oder ein deutliches Plopp-Geräusch wahrnehmen können. Eine Inspektion bei gezogenem Netzstecker sollte dann in aller Regel zu Schmorspuren irgendwo im inneren und zum Schuldigen führen .
HTH
Peter
Zieh mal die Stecker von deinem Füll-E-Magnet ab und versuchs dann.
Andreas
@PLGVIE
Jepp, ich hab keinen Testknopf und das war nur zur Darstellung der Kippsicherungen...
Überlastung würde mich wundern - Da hat sich nichts getan, keine neuen Verbraucher; eben hab ich per Mehrfachstecker Staubsauger und Fön zusammen auf dieselbe Steckdose gelegt, keine Probleme. (Anderer Stromkreis geht hier leider nicht, hab nur einen für den Herd und einen für den Rest (1,5 Zimmer Wohnung
Ich hatte eh nur vor, zu gucken, ob ich irgendwo ein Wasserleck finde, das böse ist, ansonsten werd ich wohl mal bei Holger (espresso-prego) anfragen müssen...
Das mit dem Schmoren usw. verstehe ich nicht - das Fliegen der Sicherung kann ich ja reproduzieren - wenn was schmort wäre es ja danach komplett hinüber und das Verhalten würde sich ändern - aber immer dasselbe: Einstecken, Pumpe springt an und weg...
@e=MR2
Wo wäre denn der Füll-E-Magnet? Und warum würdest Du das testen? Was wären die Konsequenzen? Es ist sehr ungewöhnlich, dass die Wasserfüllung sofort nach dem Anschalten anspringt. Normalerweise ist genug im Kessel drin und es springt nur die Heizung an...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
