Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mahlscheibe ist offline Benutzer
    Standard [GELÖST] Gaggia CC - Fehlersuche - Schwarze Ablagerungen
    ich habe heute folgende Entdeckung beim Reinigen meiner Gaggia CC gemacht: Ich habe schwarze Ablagerungsreste im Wasser. Sowohl bei normalem Bezug und auch bei Bezug von Heißwasser über die Dampflanze.
    Als Fehlerquelle ausschließen kann ich aktuell das Duschsieb und die Duschplatte. Die Teile habe ich gerade gereinigt und beim Wasserbezug mit ausgebauter Duschplatte und Duschsieb sind die Ablagerungen auch im Wasser.
    Hier sind Bilder von dem Zeugs im Wasser:
    http://soulbruder.de/gaggia/001.JPG
    http://soulbruder.de/gaggia/002.JPG
    http://soulbruder.de/gaggia/003.JPG
    Nun wollte ich mal fragen, ob so etwas schon mal jemand bei sich hatte und wo ich mal als nächstes Gucken sollte.
    Vielen Dank für eure Tipps und ein frohes Osterfest.
    Michi
    Geändert von mahlscheibe (04.04.2010 um 23:36 Uhr) Grund: Problem gelöst
    Standard AW: Gaggia CC - Fehlersuche - Schwarze Ablagerungen
    Nachdem die Partikel im Puck sicher stecken bleiben, würde ich mir erst mal keine großen Gedanken machen, denn vielleicht verschwindet das Ganze ja von selbst wieder.
    Wenn der "Befall" zunimmt, müsstest du wahrscheinlich zum Schraubenschlüssel greifen und die Quelle versuchen ausfindig zu machen. Das kann der Kessel sein, die Brühgruppe etc.
    Bist du sicher, dass keine Verunreinigung über den Tank in den Wasserkreislauf gekommen sein kann?
    Welche Konsistenz haben die Teile?
    Plörri ist offline Benutzer
    Augsburg
    Das sind Ablagerungen aus dem Kessel, wenn man mit zu scharfer oder falscher Säure entkalkt.
    Das mit dem Kessel habe ich mir auch schon gedacht. Da hat dann wohl mein Vorgänger Mist gebaut. Ich habe die Gaggia seit einem halben Jahr und habe sie noch nie entkalkt ... wie gesagt, ich vermute auch den Kessel, kann ich den einfach öffnen und Abnehmen, indem ich die vier Inbusschrauben löse?
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Kupferoxid?
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Zitat Zitat von Dolomiti Beitrag anzeigen
    Kupferoxid?
    ... welches woher stammen würde? Kessel?
    Übrigens echt cool, dass man hier auch am Feiertag-Abend so tolle Unterstützung bekommt. Super!
    sorry, aber das mit dem kupferoxid ist ein schmarrn,
    die einzige kupferleitung in der gaggia geht zur dampflanze
    der kessel ist zur einen hälfte aluguss, die andere verchromtes messing
    hattest du denn kürzlich entkalt?
    kalkbrösel sind auch oft dunkel verfärbt und wirken metallisch
    dont worry, wenn das echte alubrocken wären würden die kaum durch den puck/sieb gehen und selbst wenn, der körper kann sie eh nicht verdauen
    lass mal zwei liter - mit pausen,um nicht die ulka zu killen - via dampflanze mit gedrückter bezugstaste durchlaufen und die brösel werden weniger
    gruß, galgo
    Wußte ich nicht, war aber auch mit Fragezeichen!
    Jürgen
    gruß, galgo
    Coolo, vielen Dank!
    2 Liter später ist das Problem erstmal beseitigt. Vielen Dank, der Tipp war super und hat funktioniert. Ich werde die Sache beobachten ... Danke!
