Ergebnis 1 bis 10 von 17
    OllyC ist offline Neuer Benutzer
    Standard La San Marco 95 - rote Lampe leuchtet & nur 4bar Druck
    Hallo liebe Gemeinde,
    bin seit heute stolzer Besitzer einer La San Marco, habe jedoch noch keinen Spass mit der Maschine, da sie irgendwie streikt.
    Sie heizt sehr gut und genügend auf, Dampf und Heisswasser passen auch, jedoch zeigt die untere Druckanzeige nur 4bar statt 9bar. Sie baut kurzzeitig auf 4.2bar dann fällt sie runter bis 3bar und immer so weiter.....
    Dazu leuchtet das rote Lämpchen pausenlos.
    Vielleicht hat jemand einen guten Rat für mich ?
    Lg
    Olly
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard AW: La San Marco 95 - rote Lampe leuchtet & nur 4bar Druck
    wenn es irgendwie leise pfiffelt, kann es z. bsp. sein, dass das sicherheitsventil nicht schließt. und dann denkt das presso immer, dass eben kein druck drauf ist, wie das meter auch zeigt, und dadurch dauerheizt.
    ciao
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Welche LSM 95 ist es denn und welches "Rote Lämpchen". Die 95-22-1 semiautomatica hat schon 6 rote LED´s auf der Tastatur, 1 beim Teewasser und 3 Lampen in den Schaltern der Handsteuerung!
    Der untere Zeiger des Doppelmanometers zeigt im Ruhezustand den Leitungsdruck an, beim Bezug sollten da 9bar anstehen. Hast du überhaupt eine Pumpe dran?
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Wenn der "untere Zeiger" der Brühdruck ist, kann Dir der niedere Druck von 4 bar auch anzeigen, daß Dein Mahlgrad nicht fein genug ist bzw. Du zuwenig Kaffee genommen hast oder zu schwach tamperst (wobei der Einfluß des Tamperns am kleinsten ist).
    Du kannst aber einfach testen, ob die Maschine defekt ist oder Du Mahlgrad / Menge anpassen mußt:
    Mach mal das Blindsieb in den ST und starte dann einen Bezug. Dann siehst Du nach einigen Sekunden den maximalen Druck den die Maschine aufbaut bevor der Bypass öffnet.
    Falls du kein Blindsieb haben solltest (das Du zur Maschinenpflege aber sowieso brauchst ==> Rückspülen) kannst Du auch Frischaltefolie auf das Sieb legen.
    Bericht mal, was das Manometer dann anzeigt.
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Sorry Jürgen, da muss ich Dich leider etwas korrigieren: das Monometer der San Marco und auch vieler anderer Zweikreiser zeigt den Pumpendruck völlig unabhängig vom eingespannten Siebträger/Blindsieb an. Mit Blindsieb oder gefülltem Sieb steigt dann der Druck nochmals um etwas ein Bar. So kann man auch ohne eingespanntem Siebträger an der Pumper den korrekten Druck einstellen.
    Wie der Poster vor mir frage ich mich auch, von welcher roten Lampe OllyC da schreibt. Meine 95E besitzt neben der roten Betriebsleuchte noch LEDs für die Kesselfüllung. Falls die rote blinkt, läuft die Kesselfüllung, bleibt sie dauerhaft rot, hat sie die Pumpe abgeschaltet aus Schutz vor Überlauf (hoffe, ich erinnere es korrekt).
    ok, dann sorry für meine in diesem Fall falsche Aussage.
    Wie soll aber die Pumpe denn Druck ohne Widerstand aufbauen?
    Und der Maximaldruck kann doch auch nur gegen einen ausreichend großen (Kaffeemehl) oder unendlichen Widerstand (Blindsieb) aufgebaut werden?
    Jürgen
    VA: Jura E70
    nähe Wiesbaden
    es gibt noch eine andere Ausführung: "95 Sprint":
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten !! Wirklich einzigartig !
    Mit der roten Lampe meine ich die grosse neben dem Manometer.
    Leider kommt kein Pfeifen, aber auch der Servicetechniker meinte, dass es eventuell ein Ventil sei oder die Pumpe, doch leider hat der vor Mittwoch keine Zeit !
    Der Vorbesitzer hat mir versichert, dass die Maschine immer problemlos lief, jedoch schon länger im Lager ungebraucht stand.
    Wirklich suspekt....
    Jürgen
    Diese Frage habe ich hier im Forum auch schon gestellt, nur leider konnte man mir keine Antwort geben. Ich weiß also auch nicht, wie das Ganze funktioniert. Muss etwas mit der Rotationspumpe zu tun haben und den verbauten Ventilen im Brühkopf. Ich habe mir extra eine Menge Videos bei Youtube angeschaut und festgestellt, dass tatsächlich sehr viele Zweikreiser den vollen Druck ohne eingespannten Siebträger aufbauen. Du hast also immer den optimalen Druck, musst nur noch dafür sorgen, dass die Durchflussmenge stimmt, also ca. 25ml in 25sec. So funktionierts, auch wenn ich es nicht verstehe.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist ja nicht so, daß das Wasser "ungehindert" durchfließen kann: Rohr-Verengungen und Düse(n) setzen der Pumpe einen Widerstand entgegen, so daß es tatsächlich zutreffen könnte...
    "Fritzz"
    Denken hilft
