    Topito ist offline Neuer Benutzer
    Frage Jura S95 geht nicht mehr an !!!!! HILFE
    Hallo Leute
    habe folgendes Problem, sobald ich die jura anmachen will, springt die hauptsicherung raus und es hat beim ersten mal nach verbrannt gerochen , als würd die maschine immer ein kurzschluss verursachen
    kennt einer das problem ???? Netzteil ???? heizung ??? platine ???
    habe die Jurra geöffnet aber ich sehe nicht was schwarz ist oder ab ist
    bitte um hilfe ......
    Gruß Toni
    Standard AW: Jura S95 geht nicht mehr an !!!!! HILFE
    muß mich ein wenig korregieren ! sobald ich den Stromstecker reinstecke spricht die hauptsicherung raus !
    hat einer eine Idee ????
    LG
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Toni,
    soll kein Zynismus sein (und bei Jura kenn ich mich überhaupt nicht aus), aber ...
    wenn Du die Situation etwas genauer erkären könntest, dann steigert dies bestimmt die Chancen, dass jemand einen Tip hat.
    Aktuell hört sich das an wie "bei meinem Auto hat es einen Schlag getan und nun fährt es nicht mehr".
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Die korrekte Antwort auf Deine Frage ist:
    Deine Maschine ist kaputt!!
    Ernsthaft: wenn bereits beim Einstecken des Netzsteckers die Sicherung fliegt, dann ist im Netzteil was defekt.
    Dort solltes Du nur rumbasteln, wenn Du dich mit Elektrik gut(!) auskennst.
    Alles andere ist lebensgefährlich bzw. kann noch weiteren Schaden in der Maschine anrichtent.
    Ansonsten zum Fachmann bringen.
    gruss
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Hallo
    erstmal vielen Dank das ihr euch mühe gibt mir zu helfen
    habe mir alle teile mit Schutzleiteranschluß angeschaut. und mit Drainagemagnet und Magnetventil angefangen
    beim Magnetventil habe ich alle kabel abgezogen und gut isoliert !!!
    danach ging schon mal die maschine an ohne das die sicherungen raus springen ! zeigt mir jetzt nur wasser füllen und dampf drücken. wird aber wohl mit dem Magnetventil zusammen hängen !??
    hat einer von euch schon das gleiche problem gehabt ????
    sid die 2 wasserschläuche am Magnetventil nur gesteckt oder mit der mutter fest eingeklemmt ????
    Das magnetventil kostet um die 24 €
    gruß toni
