Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Cyberterrier ist offline Benutzer
    Standard Quickmill 3000 produziert keinen Dampf mehr
    Hallo Alle!
    Nun habe ich die Quickmill 3000 schon ein paar Wochen, bin grundsätzlich zufrieden mit dem Kaffee und habe inzwischen auch das Schäumen raus.
    Seit heute lässt sich die QM nicht mehr auf Dampf umschalten
    Die Milchaufschäumdüse lässt sich zwar noch umklappen und das Geräusch ist wie immer, doch kommt kein Dampf bzw. bei Wasserbezug nur Wasser aus der Brühgruppe.
    Ich habe hier schon mal gesucht, scheint öfter vorzukommen. Kann ich da selbst was machen? Oder muss ich sie einschicken?
    Danke und Gruß
    C.
    quick ist offline Benutzer
    Standard AW: Quickmill 3000 produziert keinen Dampf mehr
    möglicherweise ist die Milchdüse verstopft.
    VG Quick
    ... jetzt habe ich erst mal rausgefunden, dass man die Düse abschrauben kann... war aber sehr fest...
    Und es steckte tatsächlich ein Stückchen Kaffeebohne drin (was macht das da???)
    Jetzt geht es wieder *freu*
    Vielen Dank!
    C.
    ich schraube die Düse regelmässig ab und reinige sie. Ausserdem mache ich auch häufig einen kompletten Entkalkungsvorgang über den Dampfausgang, sonst tropft es irgendwann aus dem Brühkopf.
    VG Q
    Werde ich nun auch machen! Ich dachte nur bisher, dass die Düse festgeschweißt sei.
    Danke
    C.
    ging mir genauso.Man braucht wirklich einiges Fingerspitzengefühl, damit die Dampflanze nicht abbricht!
    Viel Spaß weiterhin mit Deiner QM.
    VG Q
    Bärenmarke67 ist offline Benutzer
    im Dunstkreis von Darmstadt
    Frage AW: Quickmill 3000 produziert keinen Dampf mehr
    VG Q
    meine Dampfdüse hat jetzt auch mitten während des Aufschäumens ganz plötzlich gestreikt. - Werd sie gleich mal reinigen, auch mit dieser superdünnen Bürste, die ich erstanden haben.
    Zur Frage: Wie ist denn da der technische Zusammenhang, dass es bei Verkalkung der Düse aus der Brühgruppe tropft?
    Sorry, bin technische Legasthenikerin.
    Sollte auch ich dann gleich besser einen Entkalkungsvorgang durchführen?
    - Ich habe die Maschine jetzt etwas über 4 Monate, sie stets mit Brita-gefiltertem Wasser gefüttert (sonst Härtegrad 13° bzw. 2 - 3); aber bislang noch nie entkalkt.
    Meine heiße Liebe: Meine Tasse Kaffee! -Wenn ich dich morgens seh',
    bin ich meistens noch im Koma, doch dann riech' ich dein Aroma, - schon bin ich frisch und munter,....
    zum kompletten Text
    Quickmill 3000, Solis maestro 167, Zassenhaus Mokka, Handfilter
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Sorry für die hoffentlich nicht zu späte Antwort.
    Ein Entkalken ist bei der Quickmill nur selten nötig, bei Brita gefiltertem Wasser denke ich nicht das es nach 4 Monaten sein muss. (Wieviele Bezüge täglich?)
    Die Dampdüse wird nicht verkalkt sein, sondern verstopft von Kaffeeresten.
    Es sitzt oberhalb der Dampfdüse ein Ventil, dieses Ventil schaltet zwischen Brühgruppe und Dampfdüse beim Ausschwenken hin und her.
    Wird durch Verstopfung der Dampfdüse der Gegendruck zu groß, wird der Dampf bzw. das Wasser zurück durch die Brühgruppe gedrückt - irgendwo muss es ja hin........
    auch von mir verspätet und nur der Vollständigkeit halber: Ich hatte schon mal ein Stück Dichtung in einer Quickmill-Dampflanze. Führte zum gleichen Effekt.
    Espresso-Prego Hamburg
    Unter der Woche 2 bis 3..... evtl. 4.
    Am Wochenende so etwa 4 - 6.
    Ah, danke für die Erklärung.
    *Schluck!* Was alles so möglich ist......
    Geändert von Bärenmarke67 (03.05.2010 um 11:54 Uhr) Grund: Ergänzung
    zum kompletten Text
