Noch eine Maschine geschenkt bekommen - Isomac Cappucina
wie ja einige wissen, habe ich von Daddy die Bazzar A2 geschenkt bekommen ... ich habe sie auch schon abgegeben zur Wartung und muss leider 2 Wochen warten.
Jetzt hat Daddy noch eine Maschine herausgekramt. Sie nennt sich Isomac Cappucina ... ich habe die schon liebevoll gepflegt und gleich mal getestet.
Leider ist es aber so, dass immer bei Betätigen der "Kaffeetaste" auch Wasser aus der Lanze kommt - das kann doch nicht normal sein.
Auch kann ich nicht so richtig Milch aufschäumen, da immer etwas Dampf herausströmt und sich kein Druck aufbaut. Anscheinend ist die Lanze irgendwo undicht.
Jetzt die entscheidene Frage: lohnt es sich überhaupt, die Isomac reparieren zu lassen? Ich habe ja die Bazzar A2, die lief ja schon richtig gut. Und die Bazzar A2 scheint mir die bessere Kiste zu sein.
Kann man die Isomac verkaufen oder ist die nix wert?
LG o_ton
AW: Noch eine Maschine geschenkt bekommen - Isomac Cappucina
wenn sich das ventil nicht zudrehen lässt, ist wohl das nadelventil hinüber. wird als ersatzteil wohl irgendwo um die 20€ liegen.
Ah - ok. Und woher bekomme ich so ein Teil? Kann ich das selbst auswechseln - als Laie mit Geschick?
LG o_ton
müsste man selbst wechseln können. ist eigentlich nichts besonderes dran, mit ein paar passenden maulschlüsseln kein problem. frag mal bei espresso-perfetto.de oder espressoxxl.de, da bekommst du mit sicherheit ein ersatzteil.
versuch das Ventil mal auszubauen und zu reinigen/ entkalken. vielleicht bringt das schon was.
Die Maschinen werden so zwischen 70 und 90 verkauft,obwohl der Espresso ist genausogut wie bei deiner Bazzar ist. hat kein Manometer, kleine Siebe und Plastikschalter. der Kessel ist aber der gleiche.
ja, vielleicht. gerade die nadelventile (wenn es eins ist) sind aber oft hinüber, weil dort metall auf metall trifft und die dinger sich beim zu festen zudrehen leicht verformen.
wie heisst den das Teil, welcher an dem Kessel angeschraubt ist und die Dampflanze und den Drehregler für den Dampf mit dem Kessel verbindet? Der scheint kaputt zu sein, oder der Drehregler für den Dampf ... so wie ich es einschätze nach dem Aufschrauben der Kiste
LG o_ton
das wird wohl das nadelventil sein. aber ruf doch einfach mal bei espresso-perfetto an, die werden es dir genauer sagen können. oder stell mal ein photo hier rein. (muss man extern hochladen und dann hier einbinden)
ich habe bei espresso perfetto die Ersatzteile besorgt - es war die Dichtung des Stab-dingsdabums (der Regler für die Dampflanze)
Vielen Dank für eure Hilfe
LG o_ton
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
