VBM Domobar, Hebel geht schwer, Nockenwelle abgenutzt?
Hallo liebe Kaffeefreunde, ich hatte das Glueck hier im Forum an eine gebrauchte Vibiemme Domobar zu kommen und die Maschine produziert auch einen guten sehr guten Espresso.
Eine Problem ist das der Hebel sich nur schwer bewegen laesst, es geht zwar, aber nicht so butterweich wie bei der (fast) neuen Domobar eines Arbeitskollegen. Ich hab daraufhin im Baumarkt Hahnfett besorgt (Silikonfett gab es nur bei der Boot-Abteilung, aber das war nicht lebensmittelecht), und die Nockenwelle gefettet, ein paar Tage lang ging das gut, jetzt ist der Weg von der Mittelstellung nach oben wieder schwergaengig geworden. Beim Ausbau ist mir aufgefallen das es schon einen deutlichen Abrieb gab, der Chrom ist an der Unterseite abgerieben und es hat sich eine kleine Kerbe gebildet. Ist da eine neue Kurbelwelle faellig oder sollte ich es mit Silikonfett probieren?
Hier noch zwei Fotos des Teils:
AW: VBM Domobar, Hebel geht schwer, Nockenwelle abgenutzt?
kann schon sein, dass du einen neuen exzenter brauchst. deiner hat schon ganz schöne riefen. schau dir auch mal die stößel/nocken an, die werden wahrscheinlich auch schon etwas verkürzt sein, sodass das ventil bald nicht mehr richtig schließt oder öffnet. ist eigentlich kein großer akt.
Hallo, das untere Ventil hab ich heute ausgebaut um mal einen Blick drauf zu werfen, ich finde das sieht noch ganz in Ordnung aus, oder? An das obere Ventil bin ich allerdings nicht rangekommen
, wie muss die Abdeckung abgenommen werden? Ist die eingeschraubt oder muss man die abhebeln? Die Ersatzteile hab ich bereits bei espressoxxl gefunden, wenn ich jetzt oben rankomme kann ich alles austauschen
sieht eigentlich noch ganz gut aus. was die abdeckung angeht, will ich dir aber keinen stuss erzählen, ich hab sowas noch nie gemacht bei dem brühkopf. ich kenne nur die bilder der abgenudelten stößel, da fehlen oft mehrere millimeter.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
