Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 79
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 )
    habe gerade meine EP5 gegen eine EX4 getauscht.
    Es ist unglaublich wie leise die EX4 ist!
    Allerdings bin ich wegen dem Druck und der Flußrate skeptisch.
    Brühdruck kann ich gerade nicht messen, da Dichtproblem. Geschätzt aber weniger als bei der EP5.
    Aber über die BG beziehe ich freilaufend nur ca. 60ml Wasser in 10 sec.
    Ist das in Ordnung? Bei der EP5 waren es ca.100ml
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Barista ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Standard AW: Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 )
    da ich über so eine Modifikation an meiner Livia auch schon nachgedacht hatte, würde mich interessieren, ob die EX4 in die Halterung der alten Pumpe kann, oder ob da etwas modifiziert werden muss.
    Und nun das wichtigste: Wie ist das Ergebnis in der Tasse?
    René
    Biberach an der Riß
    René
    ich habe ja den zusätzlichen Bypass hinter der Pumpe (ISOMAC OPV). Und die Feder ist ausgeleiert.
    Eine bestellte Ersatzfeder entpuppte sich als zu weich, deshalb habe ich z.Zt. zu wenig Druck, der Espresso ist jetzt kritisch gerade noch genießbar! Bei der EP5 war der Geschmack aber super.
    Wahrscheinlich hängt das mit der niedrigeren Flußrate zusammen, in Verbindung mit dem zu niedrigen Druck.
    Bei reiner Einstellung über original EX-Ventil wie bei Dir, sehe ich keine Schwierigkeiten.
    Sanfter Druckaufbau und unglaublich leise!
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Heidelberg
    Martin
    Das wäre schon ein großer Gewinn.
    Ich bin mit der Livia zufrieden. Der rasante Druckaufbau und der Lärm wären meine einzigen Kritikpunkte.
    Da bei mir eh eine Grundentkalkung ansteht, werde ich vielleicht mal die EX4 nachrüsten
    Pfalz
    Bei der Livia ist sowieso darauf zu achten, dass die Flussrate von 0,65 l/min nicht überschritten wird. Bei einigen ist wohl die Fluidotech verbaut. Dadurch kommt es manchmal zu Problemen.
    Gerd
    I-Roast
    Mannheim
    Nach deinen Berichten solltest Du aber von einer Restauration sprechen. Mit Entkalken hat das nichts mehr zu tun.
    Biberach an der Riß
    @ Barista
    Ja die Ex4 passt perfekt!
    Neues OPV ist geordert. Pumpendruckmanometer wird will ich als Zusatkontrolle (Freischwebend) montieren.
    Vielleicht schmeiße ich bis zur Lieferung das OPV raus oder setze die EP5 wieder ein. Hmmm mal sehen.
    Gaggia Assotronic
    GuidoKr ist offline Erfahrener Benutzer
    Eltville
    Damit liebäugel ich auch schon die ganze Zeit. Aber warum freischwebend? Über (bzw. unter) dem Kesselmanometer sollte doch noch was Platz sein, bzw gleich ein Doppelmanometer...
    Guido
    Biberach an der Riß
    Guido
    Tja.., ich will mir die Rumschneiderei am Gehäuse sparen.
    Aber an ein Doppelmanometer habe ich auch schon mal gedacht.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Eltville
    Ist doch nur "etwas" Blech....
    Guido
