ich spiele mit dem gedanken ein zusätzliches manuell regelbares ventil vor des überdruckventil zu setzten um manuell den brühdruck zwecks preinfusion und hebel emulation zu senken, ähnlich wie bei den paddle maschienen nur das alles voll manuell und vollkommen stufenlos ist.
Anbei eine kleine skizze die das ganze erläutert.
Die blauen pfeile zeigen den normalen wasserfluss zur brügruppe, rot das überflüssige wasser zurück zum Tank vom opv. Mit dem Ventil wird der grüne wasserfluss geregelt je weiter auf desto mehr wasser nimmt den grünen weg und desto geringer ist der brühdruck.
Damit sollte man relativ bequem zwischen quasi 0 und dem durch das opv vorgegebenen maximaldruck regeln können.
Würde das ganze erstmal bei ner Lelit PL51 ausprobieren und dann bei erfolg in eine ECM Mechanika übertragen.
Müsste so funktionieren? Oder hab ich was vergessen?
