Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Michael ist offline Benutzer
    Standard Saeco Incanto Fehler Brühgruppe Blockiert
    habe vom Nachbar eine Saeco Incanto de luxe bekommen.
    SUP 021YBDR.
    Beim Einschalten Selbsttest,danach Fehlermeldung Brühgruppe blockiert.
    Brühgruppe ausgebaut,beide Schalter überbrückt(Satzbeh. und Tür),gleiche Fehlermeldung.
    Auf der Platine T4, BTA204 defekt.
    Nehme an ,das der Triac für die Ansteuerung des Brühgruppenmotors verantwortlich ist.
    Meine Frage an die Saeco-Spezialisten,wo bekomme ich den BTA204 her,bzw. Vergleichstyp.
    Was könnte die Ursache für den defekt sein(Brühgruppe schwergängig ?).
    Viele Grüsse und vielen Dank schon mal im vorraus.
    Michael
    iceman1965 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Saeco Incanto Fehler Brühgruppe Blockiert
    Hallo Michael,
    sollte sich deine BG beim Selbsttest überhaupt nicht bewegen, so würde
    ich eher den BD245C verantwortlich machen.
    Ansonsten schau mal im Startseite - Saeco Support Forum
    da findest du viele Lösungsansätze.
    gruß iceman
    Hallo Iceman,
    vielen Dank für die Info.
    der BTA 204 ist auf alle Fälle defekt,man sieht es ihm äusserlich schon an (Gehäuse).
    Den BD245 werde ich mal durchmessen.
    Viele Grüsse
    Michael
