AW: Heissgeliebte Wega befüllt den Kessel nicht...
Nicht dass Du mich für unverschämt hällst, abe bist Du sicher, dass der Zulaufhan den die Wega haben sollte offen ist. Also der Hahn direkt da, wo der Flexschlauch angeschlossen wird? Dann passiert es auch manchmal, dass der Auslaufhahn des Ionentauschers nicht offen ist. Wie oben schon beschrieben, hört man aber Wassermangel in der Regel am Pumpengeräusch.
Wenn der Motor läuft, dreht sich auch die Pumpe, sonnst würdest Du nur brummen hören. Dreht sich die Pumpe, wird auch je nach Pumpenzustand Druck aufgebaut, den Su sehen kannst.
Ergo erhällt die Pumpe kein Wasser.
Bei den allermeisten Maschinen, ist das Manometer direkt nach dem Pumpenausgang und vor dem Rückschlagventil verbaut. Wenn also das Mano keinen Druck anzeigt, dann liegt es vermutlich daran, dass die Pumpe trocken läuft. Eine minimale Kesselfüllung wird aber erreicht, da die Pumpe Luft durch die noch gefüllten Rohre nach dem Rückschlagventil drückt.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
