Ergebnis 1 bis 3 von 3
    barca11 ist offline Erfahrener Benutzer
    1210 Wien, Ruthnergasse
    Standard IZZO Alex Duetto Fehlermeldung A5
    Guten morgen,
    ich hatte heute Nacht (ausnahmsweise) meine Alex abgedreht.
    Beim Einschalten heute morgen hat sie plötzlich nicht geheizt. (der Dampfboiler funktionierte). Nach einigen resets ist sie jetzt am laufen und heizt auch beide Kessel, jedoch zeigt sie die Fehlermeldung A5.
    Laut dieser Anleitung http://www.stoll-espresso.de/media/p...1244816420.pdf ist der Fehler
    A5: Kanal 3 nicht angeschlossen.
    Was ist Kanal 3 und wie bekomme ich den Fehler weg, bzw. was ist der "Enter Button" wenn ich die Maschine auf meine Temperaturen eingestellt habe, damit 94° und 119° im Wechselrythmus angezeigt werden?
    (In der SUFU konnte ich zum Fehler A5 nichts finden)
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Klaus
    Zu Hause: Izzo Alex Duetto II Festwasseranschuss mit Purity C150 Filter / Mahlkönig Vario 2
    Im Geschäft: Astoria Argenta 2 Gruppig, Hey Cafe HC 600 Direktmahler (Wasserfilter bei Wiener Hochquellwasser nicht nötig)
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Standard AW: IZZO Alex Duetto Fehlermeldung A5
    Hmmm...hört sich so an, als ob sich das Ding einfach aufeghängt hätte. Der Kanal 3 ist nämlich gar nicht belegt, Kanal 1 der Brüh- und Kanal 2 der Dampfboiler. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht weiter, Im Zweifel würd ich mal bei Stoll den Herr Schollmeyer anrufen, der hat nämlich dieses PDF erstellt.
    Izzo Alex Duetto, Macap M4D
    Hallo friedrichvontelramund,
    das Problem hat sich nach etlichen Resets und neueinstellungen der Parameter wie durch ein Wunder gelöst. Was jetzt der Fehler war, kann ich nicht sagen.
    Was mir noch aufgefallen ist: Bei einem Bezug (auch leer) kam es mir vor wie wenn der Dampf mit Heisswasser vermischt durch den ST kommen würde???? Ist einfach so richtig "durchgeschossen" und ich konnte auch nicht durch rückdrehen des Hebels "Druck ablassen"....
    Vielen Dank!
    Kann geschlossen werden!
