Schaerer Siena 1 kein dampf
bin neu hier und habe Probleme mit dem Dampfbezug meiner Siena.
Wenn ich die Maschine eingeschaltet habe dauert es nach dem aufheizen ewig bis Dampf zum aufschäumen kommt 10-20 min sehr unterschiedlich.
In der Zeit kommt am Dampfboiler auch keine Spannung an, sonst sind es 220v. Kann das mit dem Boilerfüllventil zu tun haben ?
Meine 2. Frage : hat von euch schon mal die Milchschaumanlage für die Siena 2 ein bzw. umgebaut ?
Braucht man dafür die Software oder geht es auch so ?
LG Rainer
AW: Schaerer Siena 1 kein dampf
Das kann durchaus mit dem Dampfspeiseventil zu tun haben. Vielleicht öffnet es nicht richtig. Ist die Pumpe denn auch während den 20 Minuten am laufen?
Wenn nein dan hat es nichts mit dem Dampfspeiseventil zu tun, dann ist es eher eher ein Steuerungsproblem! Die Pumpe muss während der Befüllung laufen, kann aber auch sein dass die Pumpe eine Macke hat, läuft sie denn im Brühvorgang normal!
Vielleicht auch verkalkt, deine Aussagen sind zu ungenau, du musst genau berichten wie der Fehler sich bemerkbar macht!
1- Dafür braucht man die Software. Natürlich auch den Cappuccinatore und und und !
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
