Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mike123 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia (Heizung) defekt?
    Hallo Forum,
    ich habe mir eine gebrauchte Silvia gekauft und wollte bei Inbetriebnahme nach Anleitung den Kessel füllen, damit die Heizung nicht durchbrennt.
    Leider habe ich vergessen, vor den entsprechenden Schritten die beiden Wasserschkäuche in den Wassertank zu stecken. Ich habe den Füllvorgang also ohne Wasser gemacht, anfangs kam noch etwas Wasser aus der Brühgruppe, dann nur Dampf und dann ist es mir aufgefallen und ich habe den Vorgang gestoppt.
    Nun ist es so, dass der Esoresso nicht richtig heiß aus der Maschine kommt und ich keinen Dampf erzeugen kann. Habe ich die Heizung geschrottet, ich hoffe nicht? Wenn ich Wasser aus der Brügruppe laufen lasse, ist dieses aber schon heiß, also muss die Heizung doch zumindest teilweise funktionieren, oder?
    LG, Mike
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Silvia (Heizung) defekt?
    Also bei der Heizung gibt es zwei mögliche Defekte.
    a. Die Heizung bricht ( Spiralrohr ) und zieht Wasser, es bildet sich ein mehr oder weniger hoher Widerstand zum Kessel ( Masse ), der FI ( falls vorhanden ) fliegt.
    b. Die Heizung brennt durch ( Heizwendel ) und es geht gar nichts mehr.
    Kann Kaffee bezogen werden ( heiss ) aber die Maschine wird nach Umschalten auf Dampftemperatur nicht weiter hochgeheizt ( Heizungsanzeige bleibt dann aus ), dürfte der Dampfthermostat defekt sein.
    Heizt sie zwar hoch aber es kommt aus der Dampflanze kein Dampf, könnte diese verstopft sein ( oder das Dampfventil ).
    Heizt die Maschine permanent ( Heizungskontrollleuchte bleibt an ), erreicht aber nicht die Abschalttemperatur der Termostate, dürfte die Heizung ( und Kessel ) massiv verkalkt sein.
    Wíe könnte ich denn überprüfen, ob das Thermostat oder Die Heizung kaputt sind? Kann man das durch eine bloße Sichtprüfung sehen?
    Wenn das Brühwasser heiß ist, kann die Heizung nicht defekt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heizspirale nur teilweise heizt.
    Wenn das Wasser nicht heiß genug ist, muss es am Thermostaten liegen.
    Wie reagiert denn die Kontrollleuchte?
    Gruß, René
    So, habs noch mal probiert. Wenn ich direkt nach erlöschen der Kontrolleuchte den Espresso beziehe geht der von der Temperatur. Wenn ich auf die Dampftaste schalte, geht die Kontrolleuchte auch an, aber es kommt absolut kein Dampf, noch nicht mal Wassertropfen. Könnt ihr den Fehler damit eingrenzen?
    meinst du aus der brühgruppe ?
    mit der dampftaste wird das wasser via magnetventil richtung dampflanze "umgeleitet"
    keksmann ist offline Benutzer
    Mit der Dampftaste wird lediglich die Heizung eingeschaltet, um auf Dampftemperatur zu kommen. Um Milch mit der Dampflanze aufzuschäumen, muß nach dem Heizvorgang natürlich noch das Dampfventil geöffnet werden. Habe ich so Dein Problem richtig verstanden?
    Grüße, KM
    Habe ich vergessen zu schreiben, sorry. Den Dampfknopf habe ich auch aufgedreht, aber aus der Dampflanze kommt weder Kondenswasser noch Dampf.
    Lies doch nochmal die Anwort von Bubikopf, dort steht meines Erachtens alles drin.
    Hast du das Gehäuse schon mal geöffnet, die Düse der Dampfdüse abgeschraubt, wenn das bei der Silvia geht?
