AW: quickmill orione (3000) entkalken
Du kannst ja probeweise eine kleine Portion Entkalker nach Anleitung ansetzen und in den Tank füllen, sicherheitshalber das Duschsieb mit der Verteilerplatte abschrauben, damit es nicht von Kalkbröseln verstopft wird (pass auf die Feder und den kleinen Ventilstößel in der Schraube auf!), die Maschine aufheizen und dann den Entkalker durchlaufen lassen.
Wenn es sehr trüb aussieht, dann kannst du ja ein bisschen mehr Entkalker durchlaufen lassen und nachher mit frischem Wasser gut durch spülen.
Die Vibrationspumpe darf nicht länger als eine Minute in einem Stück laufen. Lass den Entkalker und dann das Frischwasser in kleinen Portionen durchlaufen.
Ich mach das nur alle paar Jahre, und da kommt nicht viel raus dabei. Im Thermoblock steht ja kein heißes Wasser, aus dem Kalk ausfallen kann. Nach dem Bezug wird der Thermoblock über das Magnetventil entleert. Woher soll dann viel Kalk kommen.
Die Unempfindlichkeit gegen Kalk, der geringe Energieverbrauch und die erstaunliche Temperaturkonstanz beim Bezug gehören zu den Vorzügen der QM Thermoblockmaschinen!
