Ergebnis 1 bis 10 von 16
    fry
    fry ist offline Neuer Benutzer
    düsseldorf
    Standard Isomac Tea: verbrannter Geruch aus Dampfdüse
    Hallo Zusammen,
    habe mit unserer Isomac Tea folgendes Problem:
    Der Dampfdruck steigt nach dem Einschalten relativ schnell an und erreicht nach ca. 5 Minuten bereits ca. 1,25 - und steigt dann daraufhin einfach weiter an! Die Brühgruppe liefert ganz normal Wasser.
    Den Dampfdruck kann ich nur durch Abschschalten, oder durch Öffnung des Dampfhahns 'in schach' halten. Dampfdüse und Heisswasserhan liefern entsprechend Dampf/Wasser, jedoch leicht dunkel verfärbt und irgendwie verbrannt riechend.
    Zuvor habe ich bereits das Entlüftungsventil gesäubert. Dieses scheint zu funktionieren (es schaltet bei leichtem Kesseldruck).
    Ausserdem haben wir die Maschine testweise bereits ohne angeschlossene Heizung betrieben: Daraufhin hat diese den Kessel rel lange aufgefüllt. Die Kesselauffüllung hatte zuvor sehr wahrscheinlich nicht funktioniert, zumindest hörten wir das typische Pumpengeräusch kurz nach dem Einschalten nicht mehr, welches die Kesselauffüllung bemerkbar machte. Es kann also sein, dass die Maschine bereits ohne genügend Wasser im Kessel betrieben wurde!
    Wie erwähnt, funktionieren generell Heisswasser und Dampfdüse, jedoch kommt entsprechendes ziemlich trüb und irgendwie verkohlt riechend heraus. Dadurch, dass Heisswasser und Dampf (u. wahrscheinlich die autom. Kesselauffüllung) zuvor nicht funktioniert haben, ist da wohl schon irgendwas durchgebrannt?!
    Nachdem wir mehrere Threads durchgearbeitet haben, weiss ich nicht mehr weiter. Bitte helft - ich habe eine schlechte Vorahnung...
    Danke im Voraus, Ingo
    isomac tea
    eureca mdl
    Lindau (B)
    Standard AW: Isomac Tea: verbrannter Geruch aus Dampfdüse
    Druck steigt kontinuerlich an = Pressostat ist kaputt/reagiert nicht.
    In Zusammenhang mit der Füllstandsgeschichte kommt mir das Wort "Kalk" in den sinn.
    Alternative währe Elektronik...
    Das komisch riechende Wasser kann zig mögliche Ursachen haben. Wenn aber die Heizung durchbrennt, merkst du das, dann wirds entweder gar nicht mehr warm, oder deine Sicherung/FI hauts beim Anschalten sofort raus.
    könnte auch durch "eingesaugte" milch kommen
    fry
    düsseldorf
    hallo galgo.
    könnte sein, jedoch riecht auch das Wasser aus dem Heisswasserhahn so ähnlich, als wenn man damit einen Grill gesäubert hätte.
    isomac tea
    eureca mdl
    fry
    düsseldorf
    Was ich noch nicht erwähnt hatte:
    Ich hatte zuvor die Heizung vom Strom genommen. Nach dem Einschalten hatte sich endlich der Wassertank gefüllt (vielleicht zu spät).
    Dannach hatte ich testweise den Wasserfühler etwas herausgezogen - daraufhin sog die Maschine gleich mehr Wasser an (also so, wie's sein soll).
    isomac tea
    eureca mdl
    fry
    düsseldorf
    OK, dann werde ich wohl mal den Pressostat auswechseln. Der soll ja so 20-30 Euro kosten.
    Wo ich schonmal dabei bin, kann ich auch gleich mal ordentlich entkalken. Die Maschine ist jetzt 2.5 Jahre alt. Habe immer einen Wasserfilter angeschlossen, diesen jedoch in den letzten 4! Monaten vergessen zu wechseln. Zuvor war der Zyklus immer 6 Wochen. Wasser rel. hart aus Düsseldorfer Stadtwerken.
    Wenn ich dann schon beim entkalken bin, kann ich ja gleich alle Dichtungen tauschen... also quasi eine General-Überholung. Was meint Ihr?
    isomac tea
    eureca mdl
    Lindau (B)
    Schau mal, der Presso ist ein Schalter der auf Druck (Hitze) reagiert. Das passiert nur wenn genug Druck da ist - deine Tea baut den Druck ungehindert auf bis wahrscheinlich dein Sicherheitsventil auslöst.
    Der Fühlstandsensor macht nix anderes als zu kucken das eine niederspannung auf dein Kesselwasser trifft und durch den geerdeten Kessel abgeleitet wird.
    Erst mal zwei unterschiedliche Probleme, die nicht viel gemeinsam haben.
    Definitiv wirst du aber mal nach dem Presso schauen.
    Wenn du dich mit Strom auskennst kannst du mal messen ob es bei druck umschaltet.
    Denke egal ob du das Presso nur reinigen musst oder austauschen (rate da mal immer zu dem zweiten - die Dinger sind bezahlbar und haben nur eine begrenzte Lebensdauer) du musst ihn abschrauben.
    Wenn deine Füllstandsonde nicht ausgelöst hat, würde das heißen das sie ständig Kontakt mit dem Kessel hat. Warum? entweder ein stromleitender Belag (?) oder die Dichtung zwischen Sonde und Schraube ist gerissen - pasiert bei verkalkten Maschinen häufiger aber auch ohne Kalk ab und an. Alternativ es hat getäuscht mit "es füllt nicht auf", und du hast den Defekt eben bei sehr vollem Kessel bemerkt.
    Dann ist aber die Frage warum stinkts. Denke einen Belag hast du sicher im Kessel, nur welchen? Milch ist wirklich eine realistische Möglichkeit. Allerdings würde ich den Geruch dann nicht mit "Verbrannt" beschreiben.
    Die Heizung ist bei der Tea sehr schnell ausgebaut - Aufmachen reinkucken und schauen was da so los ist.
    Besorg dir aber vorher eine Dichtung - ist besser die dann auszuwechseln.
    Alternative zu dem Punkt mit dem Presso und der Sonde kann auch immer sein, dass die Elektronik einen Schuß weg hat. In der Konstelation aber eher selten - dafür könnte man aber dein Stinken erklären, wobei das aber dann nicht nur auftritt wenn Dampf raus kommt.
    - du warst schneller -
    Wenn du gründlich entkalken willst alle Dichtungen tauschen - immer. (Meine Meinung)
    Auch wenn ich mich hier auf dünnes Eis begebe, weil die Meinung eher umstritten ist, aber bei einer 2,5 Jahre alten Maschine, die bis auf die letzten 4 Monate gepflegt wurde ( - grumel - man darf seine Maschine nicht 4 Monate vernachläßigen - grumel - !) reicht auch eine Schnellentkalkung mit dem Wasserhahn. (Meine Meinung, - wie erwähnt gibt andere Meinungen)
    fry
    düsseldorf
    Ersteinmal vielen Dank für die recht schnelle Hilfe!
    Ich werde dann erstmal den Pressostat austauschen. Ich habe mal ein Bildchen angehängt. Der Pressostat is das rot markierte Teil? Was ist dann das grün markierte Teil?
    Picasa Web Albums - hennig.ingo - tea
    isomac tea
    eureca mdl
    Salzburg
    soweit ich das so erkennen kann, dürfte das ein magnetventil sein... dieses öffnet bei der kesselbefüllung...
    sollte aber nichts mit deinem problem zu tun haben...
    Lindau (B)
    Richtig.
    Dein Presso ist noch ein altes. Die neuen sehen etwas anderst aus - auch wenn du das Gerät erst 2,5 Jahre hast, das Modell ist deutlich älter...
