Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Matzo ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Heizung tauschen (Minigrimac)
    Hallo ,
    habe vor längerem eine ziemlich alte Minigrimac bzw. La Uno gekauft und versuche, die Heizung zu tauschen. Selbst mit einem nahezu passenden 41er Steckrohrschlüssel und roher Gewalt (bin nicht gerade schmächtig) sowie Brunox Kriechöl und Heizbrenner (nacheinander) und dem Versuch, die Dichtung mit einem Schraubenzieher zum Teil zu entfernen bewegt sich die Heizung keinen mm.
    Hat jemand noch einen Tip oder kann mir eine 38mm Stecknuss leihen?
    Grüße und Danke,
    Christoph
    Cimbali M20 Leva, Faema Compact A, Eureka MCI, Kitchen Aid Artisan Maschine und Mühle
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Heizung tauschen (Minigrimac)
    Hi
    für 10,18 € Steckschlüssel Einsatz Nuss 3/4" Pro Torque 38 mm bei eBay.de: Schrauben (endet 07.05.10 22:48:06 MESZ)
    ansonsten:
    hat der Kessel einen 6-Kant, an dem man gegenhalten kann?
    oder aber ein kräftiger Helfer hält des Kessel - und mit einem Hammerschlag auf den Schreubenschlüssel sollte sich die Heizung doch lösen. Mit Festhalten/Fixieren und dann mit einem Schlüssel mit der Hand versuchen die Heizung zu lösen klappt meist nicht: zu geringes Drehmoment.
    guxxt Du z.B. ENDLICH - Eine Carimali Uno beendet die Abstinenz
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Karlsruhe
    Na dann erneuter Versuch mit größerem Hammer....
    Danke, Christoph
    Karlsruhe
    Dank der 38er Nuss und einem langem Hebel ist die Heizung gewechselt. Nochmals Danke an Fritzz!
    Christoph
