Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Astoria AEP 1
    LapinKulta ist offline Benutzer
    Hannover
    Frage Astoria AEP 1
    moin,
    nachdem ich hier im forum schon viel gelesen und dadurch schon viele nützliche tips gefunden habe, ist es an der zeit gewesen mal einzusteigen!
    ich habe eine frage zu einer ASTORIA AEP 1, bj. 1987.
    ( mein zukünftiges hobby, vermute ich.)
    was ist das für ein regler mit dem grünen taster in der mitte ?
    eine 1-2 tassen-automatik?
    eine kurze inbetriebnahme der maschine, allerdings mit tank, hat mir keinerlei erklärung ergeben. aber ich vermute das die elektrik sowieso im argen ist, (das manometer sowieso)!
    die ausführlichen restaurierungs-berichte einiger astorias, hier im forum, habe ich gelesen. allerdings habe ich keine mit diesem regler gefunden, im netz leider auch nix.
    vielleicht hat schon mal einer von euch eine baugleiche maschine gesehen oder vielleicht sogar zuhause stehen.
    über infos würde ich mich sehr freuen!
    beste grüsse, LARS!
    ps: hoffe das klappt mit den fotos.
    Standard AW: Astoria AEP 1
    So ein Ding hab ich auch noch nicht gesehen. Sieht aus wie eine Eieruhr. Würde auch auf eine zeitgesteuerte Automatik tippen.
    Viel Spaß beim restaurieren der schön Maschine.
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Lars,
    ich denke deine Vermutung mit der Mengendosierung dürfte richtig sein. Ansonsten hört deine hübsche Maschine auf den netten Beinamen Sonia.
    Ich bin momentan auch noch bei der Restauration dieser Maschine. Allerdings habe ich sie zur Handhebel-Maschine umgebaut, da mir dazu ein paar Teile in die Finger gekommen sind.
    Wenn du einen Festwasseranschluss hast, dann kannst du über den Hebel (unten rechts) manuell Wasser in den Kessel lassen.
    Ob man die Mengendosierung noch als Ersatzteil bekommt (wenn sie nicht funktioniert), weiß ich allerdings nicht. Alternativ habe ich noch die alte Blende meiner Maschine, die du dann nutzen könntest, wenn du die Mengendosierung lahm legen magst.
    Allerdings würde ich dir auch empfehlen die Maschine komplett zu strippen, Dichtungen wechseln und dann neu aufbauen...
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    Salzburg
    kannst du mal ein photo von oben einstellen? mich würden die innereien der maschine interessieren, insbesondere, wie die eieruhr verkabelt oder verrohrt ist... die müsste doch zu einem magnetventil führen oder so...
    Hannover
    hallo jungs,
    erstmal danke für die antworten.
    stimmt, eieruhr, irgendwie bin ich nicht drauf gekommen.
    also ein italienischer eierkocher...!
    ich habe gerade nochmal ein bißchen genauer geschaut, eine direkte verbindung zu einem magnetventil gibt es nicht. die leitungen gehen zur
    bezugstaste, über lüsterklemme zum temperaturfühler im kessel, und vermutlich in die steuerbox. werde ich dann sehen wenn ich die kabelbäume
    auseinander puzzle. hab auch gesehen das der draht vom widerstand in
    der "eieruhr" gebrochen ist, vielleicht also noch zu reparieren.
    aus dem magnetventil zur kesselfüllung sprudelt es allerdings auch munter.
    ansonsten macht das innenleben einen recht guten eindruck, habe hier ja schon wesentlich abgerocktere maschine gesehen.
    komplett strippen war eh geplant, weiß aber noch nicht genau wann ich loslege.
    an buamandi : danke für das angebot mit der blende, was möchtest du denn dafür haben ? wäre auf jedenfall eine option, wenn ich den timer nicht repariert, ersetzt bekomme. manuelle kesselfüllung funktioniert also nur mit
    festwasseranschluß !?
    anbei habe ich nochmal ein paar fotos hochgeladen, eieruhr von hinten,
    (defektes) magnetventil, das schöne orange-rote gehäuse und von wegen, keine "raketentechnik".
    grüsse, lars!
    Salzburg
    also der elektronik würde ich nicht mehr trauen..
    ich denke da musst du den kompletten kabelbaum wechseln... die dinger sehen schon ein wenig lebensgefährlich aus... zB die kabel der heizung
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Elektronik? Ich halte das eher für Elektromechanik: ein Fall für einen Radio-Schlosser. Kabel ersetzen scheint wirklich dingend angesagt!
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hannover
    hallo,
    das seh ich genauso, die kabel werden komplett erneuert.
    alles fettig und brüchig. die maschine geht so auch nicht mehr ans netz.
    werde mal ein bißchen platz im keller schaffen und die astoria dann langsam zerlegen.
    bin ja mal gespannt was da noch so anfällt. werde sicherlich noch die eine
    oder andere frage haben.
    gruß...
    Wie schauts denn nun aus mit deinem Projekt? Solltest du die Blende benötigen, dann schreib mir eine PN. Ist für dich reserviert! Wir einigen uns da schon...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
