Ergebnis 1 bis 9 von 9
    oeszed ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ama milano zerlegen?
    Hallo zusammen
    hat jemand erfahrungen beim zerlegen einer ama milano?
    bei meiner (modell A97) ist das kabel etwas herausgerutscht so dass es nur noch eine frage der zeit ist bis die isolierung der einzelnen drähte bricht und das wäre nicht schön....
    habe keine schraube gefunden die ich hätte lösen können
    und gewalt möchte man ja auch nicht anwenden....
    vielen dank im voraus
    grüße
    Lindau (B)
    Standard AW: Ama milano zerlegen?
    Mach doch mal ein Bild rein, bin mir nicht sicher ob es das Gerät ist das ich kenne.
    Wenn es das ist, ist der Kunststoffboden mit Nasen in den Rumpf "geklickt", den kann man dann fast nicht öffnen ohne ihn kaputt zu machen.
    Aber wie gesagt, bin mir gar nicht sicher ob wir die selbe meinen.
    tut mir leid ich bin zu blöd um die grafik hier einzufügen....<br>aber das mit dem "reinklicken" scheint plausibel, denn wie gesagt, keine schraube weit und breit.<br>naja spätestens wenn die isolierung der drähte risse zeigt werde ich das teil runtermachen müssen.<br>weisst du wie viele nasen vorhanden sind?<br>gruss<br><img src="file:///H:/DCIM/100MSDCF/DSC01220.JPG" alt="">
    Lindau (B)
    Wieviele Nasen hab ich nicht mehr im Kopf, 6 oder 8 ?
    aber mach mal erst ein Bild, wird ja gut erklärt wie das geht. Auf deine Festplatte hab ich leider keinen Zugriff.
    so! technik oh wunder!
    Lindau (B)
    sorry sieht nicht so aus wie ich im Kopf hatte....
    Aber kann mir Vorstellen, dass der Kessel komplett abschraubbar ist, so dass darunter dann eine Schraube versteckt sein könnte (und der Rest dann Klammern hat)
    Kann dir in Wirklichkeit aber nicht helfen - sorry.
    Könnte es sein, dass die Kunststoff-Bodenplatte nur aufgesteckt ist, sich also mit einem Schraubenzieher weghebeln lässt?
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, die Kunstoffplatte muß ohne Kesseldemontage abgehen. Also raushebeln
    -falls sich unter dem Typenschild keine Schrauben verstecken...
    "Z"
    ...der bis 2002 eine Ama-Milano zum Kaffeeverbrennen genutzt hat
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
