AW: ISOMAC TEA - Espresso wird nicht heiss
Zitat von
berlinpower
3. 30 Minuten gewartet (eine Lampe grün). Linker Manometer auf ca. 1,3 bar. Rechter Manometer auf 4 bar.
4. ST mit Pulver gefüllt -> ein Bezug gemacht. Während der Hebel umgelegt ist, fällt das rechte Manomter auf ca. 2 bar. Bezug fertig und Hebel nach unten -> Manometer auf der rechten Seite steigt nach ein paar Sekunden auf ca.4.5 bar. Fällt nach ca. 30 Sekunden wieder auf 4 bar.
5. Habe weitere 30 Minuten gewartet. Manometer belibt auf 4 bar.
Was für Pulver füllst du denn in das Sieb?
Wie lange dauert der Bezug ab dem ersten Tropfen für welche Menge Kaffee?
Eine vorsichtige Frage: Du hast doch eine Mühle und gute, frisch geröstete - nicht frisch gekaufte - Bohnen? Wenn der Brühdruck beim Bezug auf 2 bar fällt, dann liegt das am fehlenden Widerstand des Kaffeemehls im Sieb! Der Brühdruck kann ja nur auf 9,5 bar steigen, wenn im gesamten System ein ausreichender Widerstand vorhanden ist, und der kommt beim Siebträger vom Kaffeemehl im Sieb.
Wenn du eine espressotaugliche Mühle hast, dann musst du viel feiner mahlen und vielleicht auch noch etwas mehr Kaffeemehl nehmen.
Wenn du keine espressotaugliche Mühle hast, dann musst du dir unbedingt eine espressotaugliche Mühle besorgen!
Denn - achtung, Board-Mantra:
Ohne Mühle geht es nicht!
