Ergebnis 1 bis 3 von 3
    toco ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Duschsiebe Graef ES90
    Ich habe vorhin mal das Duschsieb der Graef abgeschraubt um nachzusehen wie es darunter aussieht. Also kleine Schraube ab und zu meiner Überraschung hatte ich auf einmal 2 Siebe in der Hand, die direkt aufeinander lagen. Etwas verdreckt wars darunter auch, teils auch etwas oxidiert?
    Siebe und Dichtung mit Schraube
    Kopf vor der Reinigung, mittig die Sechskantschraube
    Na gut, so gut es ging saubergemacht, und beim wieder einsetzen der Siebe festgestellt, dass es eigentlich logischer wäre (und besser passen würde), wenn erst das kleinere Sieb und die blaue Dichtung, dann die größere Sechskantschraube reingedreht würde (die dann dieses kleinere Sieb und damit auch die blaue Dichtung festhielte) und dann erst das äußere Duschsieb mit der kleinen Kreuzschraube montiert würde. Dann wären zwischen den beiden Sieben auch ein paar Millimeter Platz.
    Hat jemand von euch schon mal das Sieb (bzw. die Siebe) abgenommen? Ist die Montage auch so gewesen?
    Miss Espresso ist offline Neuer Benutzer
    Raum Düsseldorf
    Standard AW: Duschsiebe Graef ES90
    so weit habe ich mich noch nicht vorgewagt. Bisher habe ich nur die zwei Siebe entfernt, noch nicht die Dichtung. Hat mich aber auch gewundert mit den zwei Sieben?!
    Und warum wird eigentlich das Wasser nicht wie bei einer Dusche gleichmäßig über den Espresso verteilt, sondern letztendlich nur über ein paar Löcher? Finde ich seltsam...weißt du etwas darüber? Oder jemand anderes?
    Mal neugierig fragt
    Lieben Gruß
    Nicole
    Miss Espresso
    Elektra Micro Casa a leva
    Graef ES 90- Graef CM 80
    Ja, aus der Doppelsiebkonstruktion werde ich auch nicht schlau, soll das Wasser wahrscheinlich besser verteilen...
    Meine aber auch, das die ursprüngliche Konstruktionsidee eine andere war, wie schon oben geschrieben. (Erst kleines Sieb mit Dichtung rein, dann diese goldfarbene Sechskantschraube und dann erst das 2. größere Sieb.) Dann bekäme man natürlich das kleine Sieb und die Dichtung nicht mehr gut raus, die Siebe lägen aber auch nicht mehr direkt aufeinander.
    Will aber an der Goldschraube auch nicht drehen, da keine Ahnung was mit der Schraube alles festgehalten, eingestellt (Ventil?, Brühdruck?, Brühwasser kommt ja dahinter raus.) wird.
    Die Dichtung kann man, wenn die Siebe entfernt sind, einfach mit den Fingern greifen und rausziehen.
    Viele Grüße, toco
