    Kiel
    Standard La Cimbali M32 Dosatron 2gruppig
    Hallo liebe Leute,
    ein Kumpel und ich haben eine "La Cimbali M32 Dosatron" 2gr. auseinander gebaut, entkalkt und wieder alles zusammen montiert.
    Sie funktioniert eigentlich einwandfrei. Die Maschine heißt brav auf und die Pumple läuft auch.
    Das einzige Problem ist die Tee-/Heißwasserausgabe:
    Drückt man auf die Heißwasserausgabetaste läuft das Wasser hinaus,
    drückt man jedoch zum 2. Mal, damit kein Heißwasser hinausfließt , läuft das Wasser immer noch weiter.
    Woran könnte es liegen?
    Lieben Gruß
    Axel
    Ein Foto von der Maschine vor der Restauration:
    Salzburg
    Standard AW: La Cimbali M32 Dosatron 2gruppig
    also normalerweise drückt man doch auf stopp dass es aufhört und nicht nochmal auf die taste?!? so is es jedenfalls bei der m-31
    Kiel
    ja, normalerweise sollte die Heißwasserausgaben aufhören, wenn man die "Stopp-Taste" drückt. Tut´s aber leider nicht.
    Sogar wenn die Maschine ausgeschaltet ist, läuft immer noch Wasser hinaus bis kein Druck im Kessel ist.
    Ich weiß nicht woran es liegt. Es könnte an der Elektronik oder an einem Ventil liegen...
    Axel
    Salzburg
    habt ihr vielleicht was falsch rum eingebaut? ventil oder so? oder es hängt einfach..
    oder wird die heißwasserausgabe über ein relais geschalten, welches hängt oder verzunden ist?
    gvegidy ist offline Erfahrener Benutzer
    Tübingen
    Ich hatte bisher noch keine M32 zwischen den Fingern, daher kenn ich die Bedienung nicht genau. Wird die Stop-Taste auch für was anderes benötigt (z.B. Cappucinatore oder so)? Wenn ja, funktioniert sie da?
    Vielleicht funktioniert der Kontakt der Stop-Taste ja einfach nicht (verrostet, verklebt oder so). Solltest Du auch mit dem Multimeter durchmessen können ob es da Kontakt gibt oder nicht.
    Gerd
    La Cimbali M30 Bistro + Mazzer Super Jolly, Röstbiene
    Adresse (oder besser Faallle) für die, von denen ich keine Emails bekommen möchte: mark@cactusamerica.com
