Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Milchschaum ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Rhein-Neckar
    Unglücklich La Spaziale Vivaldi S1 - Kessel füllt nicht?
    Hallo und Hilfehilfe!
    Ich hoffe, ihr könnt mit mir das Problem einkreisen:
    Als ich heute meine Vivaldi anschmiss, machte gab es grässliche und auch endlose Geräsche - normalerweise ist ja erst mal Ruhe, sobald die Kessel gefüllt sind. Aber die Pumpe lief hörte gar nicht mehr auf, und das Geräusch wurde plötzlich sehr laut, dann wurde es erst ruhig, als ich die Maschine wieder abschaltete.
    Nach erneutem Anschalten füllte sich dann ganz offenbar gar kein Kessel, kein Pumpgeräusch zu hören seitdem. Totenstill, die Maschine. Die Kessel heizen aber wohl auf, und der Dampfdruck steigt deutlich über die normalen 1,5 bar bis auf über 2 bar. Das Brühwassermanometer zeigt in Ruhe die normalen 4 bar Festwasserdruck an, aber offensichtlich wird kein Wasser in den Kessel gezogen. Wasserauslass über Dampfdüse und Heißwasserauslass sowie über die Brühgruppe funktioniert, aber ich möchte das jetzt nicht ausreizen aus Angst, den Kessel leerzuziehen und damit zu beschädigen.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und was ich machen kann?
    Leider habe ich bei Espressolutions.at niemanden mehr ans Telefon bekommen.
    Dirk
    Standard AW: La Spaziale Vivaldi S1 - Kessel füllt nicht?
    Magnetventil bzw. die Spule des Magnetventil der Kesselfüllung. Wenn das nicht öffnet kann sich der Kessel auch nicht füllen. Wenn kein Strom anliegt (bei Füllung) wohl das Relais in der Blackbox.
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Hatte ich auch mal, da dürfte der Füllstandssensor etwas haben und der Kessel ist zu voll.
    Habe es so lösen können:
    Maschine an
    1/4 Liter Heisswasser ablassen
    Maschine gleich aus und Stecker raus
    Tassenablage abnehmen
    Oben am Boiler ist ein gewinkeltes Metallrohr mit einem Stecker dran.
    Das wieder ganz in den Kessel reindrücken. Das lasst sich etwas herausziehen, vielleich ist es langsam immer weiter rausgerutscht und dann steigt der Füllstand.
    Tassenablage drauf und Maschine an und es solte wieder gehen.
    Lg
    Rhein-Neckar
    Hallo Pappl,
    danke für den Tipp, aber ich fürchte, das ist es nicht.
    Den Sensorstift habe ich gefunden und konnte ihn ein ganzes Stück hineindrücken. Aber alles wie gehabt.
    Ich fürchte auch, der Kessel ist schon leer. Da kommt weder bei offenem Heißwasser- noch bei Dampfbezug nennenswert Wasser raus.
    Ich traue mich nicht, die Kiste unter diesen Umständen völlig bis zum Ende hochheizen zu lassen.
    Gruß, Dirk
    @Milchschaum kannst du den Kessel nicht durch ein Ablassstopfen der so ablassen und dann ohne Heizung (abziehen) die Maschine starten? Wenn sie dann nicht befüllt ist es definitiv das anderes.
    Rhein-Neckar
    @gunnar: Gute Idee, klingt plausibel.
    Die Ablassschraube ist unter der Maschine, gelt?
    Die habe ich gefunden. Ich weiß nur nicht, wie ich die Heizung abschalte.
    Obwohl: Die Vivaldi hat eine eingebaute Abschaltvorrichtung: Wenn ich gleich nach dem Start den Boiler ausschalte, sollte das doch auch reichen, oder?
    Mir fällt auf, dass wir hier nur über den Dampfboiler reden. Sollte nicht der Brühboiler auch mal Wasser nachziehen? Von dem höre ich aber auch keine Aktivität.
    EDIT:
    Hab's gerade probiert und die Schraube gelöst: Der Kessel ist leer.
    Wenn ich die Maschine starte, tut sich aber nix.
    Gruß, Dirk
    Niederösterreich
    Wie geht denn das?
    Den Dampfboiler bekommt man ohne Ablassschraube öffnen normal nie ganz leer.
    Wenn der Dampfboiler aus ist (kein rotes Lamperl bei Boiler) dann wird nicht geheizt und auch nicht nachgefüllt.
    Ein normaler Espressobezug geht?
    Springt die Rotapumpe an?
    Wenn ja: Wieviel bar Pumpendruck hat der Bezug?
    Hast du Festwasser?
    Wie hoch ist der Leitungsdruck?
    lg
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Zitat Zitat von Milchschaum Beitrag anzeigen
    ...Mir fällt auf, dass wir hier nur über den Dampfboiler reden. Sollte nicht der Brühboiler auch mal Wasser nachziehen? Von dem höre ich aber auch keine Aktivität...
    Meines Wissens nach nicht!Der gesamte Brühboiler sollte eigentlich immer komplett mit Wasser gefüllt sein und keine Luft enthalten. Wasser wird lediglich bei Kaffeebezug "nach gepumpt". Jedoch läuft aus der Brühgruppe nur die Menge Wasser heraus, die von der Pumpe gefördert / nachgeschoben wird. Deshalb ist ein Nachpumpen nicht vorgesehen, und findet entsprechend meinen Beobachtungen gar nicht statt.Technisch kann ich sonst leider nicht weiter helfen, wünsche aber viel Glück.
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Niederösterreich
    Stimmt, durch den Brühboiler wird das Wasser nur "weitergeschoben" beim Bezug. Wenn beim Bezug die Pumpe anspringt und fördert dann passt es.
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Ich hatte letztens wegen längerer Abwesenheit den Hauptwasserhahn zugedreht. Als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich vor lauter Vorfreude vergessen vor dem Einschalten der Maschine das Wasser wieder aufzudrehen.
    Nach dem Einschalten pumpte die Pumpe, zog aber anscheinend kein Wasser. Nach ungefähr 20 Sekunden hörte sie auf. Ich dachte mir nichts dabei. Erst als der Druck im Dampfboiler schon bei über zwei bar war, habe ich zum Glück gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber auch nur, weil ich mir nen Cappu machen wollte.
    Nach dem Öffnen des Haupthahns habe ich dann per Heißwasserausgabe schnell Wasser abgelassen, weil ich wollte, dass die Pumpe wieder anspringt. Tat sie auch. Diesmal auch mir anderem Geräusch.
    Danach hatte ich noch ein paar mal das Problem, dass die Maschine nach dem Einschalten den Dampfboiler zu weit hochheizte. Das lag vermutlich am Entlüftungsventil, welches kurzzeitig beleidigt war und ein bisschen gehakt hat.
    Jetzt läuft alles wieder perfekt. Ist zwar vermutlich nicht exakt dein Problem aber vielleicht hilft ja irgendwas davon.
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
