Ergebnis 1 bis 4 von 4
    wilhelm meister ist offline Neuer Benutzer
    Standard probleme mit magnetventil
    Hallo, nachdem ich son einige Zeit damit verbracht habe im Kaffe-Netz eine Lösung für mein Problem zu finden wende ich mich jetzt direkt an Euch.
    Ich habe (nachdem die Sicherung durchgebrannt war) meine Gaggia CC komplett zerlegt, gereinigt, Dichtungen ausgetauscht und wieder zusammengesetzt.
    Bis zu meinem Schaden an der Sicherung lief sie wirklich treu und brav.
    Jetzt aber kommt das Problem:
    Wenn ich sie einschalte läuft soweit alles problemlos an, nur dass das meiste Wasser nicht aus dem Siebträger kommt sondern aus dem "Spukrohr".
    Ich habe alles nochmal geprüft:
    Das Magnetrelais funktioniert
    Das Ventil habe ich auseinandergebaut und gereinigt
    Es ist, als wäre das Ventil irgendwie umgepolt. Bei Strom öffnet es, ohne Strom schliesst es.
    Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte, oder fang ich schon an zu spinnen?
    Ich danke Euch tausendmal für Eure Hilfe
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: probleme mit magnetventil
    Hi
    - doch noch / schon wieder Kalkbrösel?
    - Ventil richtig zusammengebaut (Innenleben)?
    Quelle:http://www.popovic.info/html/gaggia_.../target0.html] -> zahlreiche Bilder!
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz,
    vielen Dank für Deine prompte Antwort.
    -Nein ich bin mir ganz sicher, dass es keine Verstopfung ist.
    -Auch richtig zusammengebaut habe ich's (kann man das überhaupt falsch zusammenbauen?).
    -Ich habe auch den Magnet überprüft, er funktioniert einwandfrei.
    Ich habe das Ganze noch mal auseinandergebaut und geprüft.
    Das Magnetventil hat doch zwei Öffnungen. Bei mir ist im Ruhezustand eine offen, die andere dicht. Während des Bezugs öffnet sich auch die zweite Öffnung und das Wasser läuft aus dem Kessel in die Auffangschale. Eigentlich müsste es doch anderst sein. Während des Bezugs ist alles dicht und nach dem Ausschalten öffnet sich das Ventil und der Überdruck wird abgebaut.
    Vielleicht ist ja doch irgendetwas an meinem Magnetventil nicht in Ordung.
    Auf den Bildern, die ich bisslang gesehen habe, sieht alles genau so aus wie beim mir... . Gibt es vielleicht irgendwo eine Schemazeichnung mit allen Einzelteilen?
    Ich bin mit meinem Latein solangsam am Ende. Meine Vermutung geht mittlerweilen dahin, dass das Problem gar nicht ursächlich mit dem MV zu tun hat.
    Kann es sein, dass es mit dem Expansionventil zusammenhängt (Wie auch immer???) ?
    Ich hoffe, dass irgendjemand unter Euch auch schon mal dieses Symptom an seiner Gaggia erlebt hatte und sie wieder zum Laufen gebracht hat.
    Vielen Dank
    Wilhelm Meister
    So, jetzt weiß ich wohl, wo das Problem liegt.
    In dem Ventil ist ein Schliesskolben, und der hat innen eine Feder. Unten und oben an der Feder ist jeweils eine "Dichtung". Für den Fall dass kein Strom anliegt ist die Brühgruppe verschlossen und die obige "Dichtung" schliesst bei Bezug das MAgnetventil ab.
    Wie auch immer diese obere "Dichtung" ist bei mir zerbrochen (Wie auch immer...).Einen Teil dieser Dichtung habe ich in der Brühgruppe gefunden.
    Einen neuen (gebrauchten) Schliesskolben bekomme ich von Max3.2 (mille grazie!)
    Ich hoffe, der passt und ich kann wieder meinen geliebten, gewohnt guten Espresso schlürfen!
