Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    espresso_berlin ist offline Benutzer
    Standard AW: Einbau Siebträgerdichtung Gaggia CC
    Den letzten Beitrag von user mahlscheibe kann ich so bestätigen.
    Diese Richtung wird auch in diversen Espressowerkstätten so angewandt.
    Die Kerben am Rand der Dichtung (bei der Silvia sinds 4 an der Zahl und zwar Aussen-Kerben) sind dafür da, damit ein Lufteinschluss unter der Dichtung (zw. Brühgruppe und Dichtung) verhindert wird, sich also die Siebträgerdichtung problemlos in die Kerbe der Brühgruppe drücken lässt.
    Allerdings braucht man ziemlich lange, um auf diesen Thread zu kommen. Im Forum ist man sich offensichtlich über die Einbaurichtung nicht immer einig, so mancher hat da noch nie drauf geachtet (je nach Maschine ohne Folgen oder eben nachher mit Undichtigkeiten) und leider findet sich dazu im auch im Kaffeewiki nichts.
    Ich denke diese Info dort zu ergänzen wäre wichtig, gerade weil es öfter vorkommen kann, dass eine Dichtung, die falsch herum drin sitzt, einer der entscheidenden Gründe für einen undichten eingespannten Siebträger sein kann.
    Kann ich das selbst im Wiki ergänzen? Oder nur Admins?
    viele Grüße!
  2. #22
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    viele Grüße!
    Jeder kann im Wiki was reinschreiben, das ist das Prinzip eines Wikis
    ggf. musst du dir wie hier im Forum auch einen Benutzernamen einrichten (hab da lange nix mehr gemacht), aber jeder darf.
    Das Wiki ist soweit ich weis auch keine Offizielle Tochter dieses Forums, es wird nur auf Grund der Thematischen ähnlichkeit hier sehr oft erwähnt.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
