Ergebnis 1 bis 10 von 22
    mahlscheibe ist offline Benutzer
    Standard Einbau Siebträgerdichtung Gaggia CC
    Mal ne dumme Frage, ich habe die Dichtung meiner Gaggia CC beim Ausbau zerstört, bzw. sie ist mir in Teilen entgegengerieselt. Wie muss ich denn die neue Siebträgerdichtung einbauen?
    Wo schauen die abgeschrägten Kanten hin?
    Richtung Sieb oder Richtung Kessel?
    Danke und Grüße,
    mahlscheibe
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Einbau Siebträgerdichtung Gaggia CC
    Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
    Hi JJ,
    danke für den Tip, aber leider hilft das nichts. Dort ist nicht ersichtlich, wie die neue Dichtung eingesetzt wird. Es geht um die abgeschrägten Innenkanten der Dichtung. Nach oben (zum Kessel) oder nach unten (zum Siebträger)?
    paggia ist offline Neuer Benutzer
    die abgeschrägte Innenseite kommt meines Wissens nach oben (zum Kessel). Bei meiner Gaggia CC ist die Dichtung aber gelegentlich "auf Achse". Das liegt aber meines Erachtens an der Messingduschplatte, die ich eingebaut habe, diese hat einen minimal kleineren Durchmesser als die originale aus Alu.
    VG
    paggia
    Nuova Simonelli Personal 1, Gaggia Classic Coffee, Mahlkönig Vario V2, Zassenhaus Santiago Espresso
    Espressohasi ist offline Neuer Benutzer
    Thüringen
    Hallo
    Habe eine neue Dichtung in Reserve (erworben im Fachhandel) und gerade nachgemessen, sie ist exakt zylindrisch.
    Probier doch einfach aus mit ordentlich Silikongel, dann geht sie leicht wieder raus.
    Gruß Jens
    Geändert von asphalt (18.04.2010 um 13:23 Uhr)
    Kaffeecke Tassenschrank
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    VG
    paggia
    Das würde mich sehr wundern!
    Bei jeder Espressomaschine (auch Gaggia CC), die ich bisher hatte, zeigte die abgeschrägte Seite der Dichtung nach unten, also in Richtung des Siebes (Siebträgers).
    Das ermöglicht m.E. besseres Abdichten und leichteres Einsetzen des ST.
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Seit wann hat die Dichtung eine abgeschrägte Seite??
    Also meine ist meines Wissens nach auch Zylindrisch, wenn ich sie zum reinigen rausnehme achte ich auch nicht groß drauf wie rum ich sie jetzt wieder einbaue... bis jetzt war da auch nie was undicht.
    Ich würd einfach mal beide Methoden probieren, klappt die eine nicht wirds wohl die andere sein. Mit ner kleinen Kombizange kriegst du die Dichtung auf jeden Fall wieder raus.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Ich werde es einfach mal versuchen, und scheinbar ist die Dichtung von espressoXXL nicht baugleich mit der Original Dichtung von Gaggia ... hab hier grad im Forum auch nach dem Problem mit den Dichtungen von espressoXXL gesucht und gelesen. Mal sehen. Wahrscheinlich ist es besser sich ne originale Dichtung zu besorgen ... Danke für die Tipps!
    falkon ist offline Benutzer
    Heidelberg
    am Samstag habe ich mir eine oiginal Dichtung gekauft und war auch überrascht, ein abgeschrägtes Ende vorzufinden.
    Bin mal gespannt, was Du herausbekommst.
    Grüsse
    falkon
    Aktuell: Quick Mill "La Certa", Quick Mill "Apollo 60"
    In Arbeit: La Pavoni "Europiccola", La Cimbali "Bistro M30", Faema "Leader"
    Alt: GAGGIA "Cerreza", GAGGIA "Espresso",
