Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Wuffi ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg Bayern
    Standard Gaggia Baby class plötzlich kommt wenig Wasser
    Hallo meine lieben Kaffeesüchtigen
    Habe seit kurzen ein kleines Problem mit meiner Baby.
    Bei mir kommt das Wasser aus dem Siebträger recht spärlich oder ganz wenig
    Maschine läuft ruhig wie immer .Eine frage:Wenn in der Maschine der Druck irgendwo abfällt, kommt dann auch das Wasser weniger.(Siebträgerdichtung,Magnetventil,Dampfvent il)
    Gaggia Baby Class D ascaso i-mini
    Den Tag nicht vor den Abend loben
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Standard AW: Gaggia Baby class plötzlich kommt wenig Wasser
    Beschreibe das Problem doch mal genauer. Kommt beim Bezug wenig Wasser? Wenn ja, hast Du an den Parametern was geändert? z.B. am Mahlgrad, ein anderes Sieb benutzt, ...
    Wie sieht das beim Leerbezug aus, kommt da auch weniger Wasser?
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Regensburg Bayern
    Danke kaffeeklaus
    Beim Leerbezug ohne Kaffee kommt das Wasser ganz normal
    Nur mit Kaffee wenn die Maschine den Druck aufbaut 1-3 Sekunden,ich vermute
    das mir in der Maschine der Druck abfällt also nicht die Siebträgerdichtung sonst würde ja der kaffee seitlich rauslaufen Dampf-Wasserventil oder Magnetventil
    Münster
    Ähm das ist doch ganz normal?
    Wenn du keine passende Durchlaufzeit erreichst, hast du derzeit ein zu feinen Mahlhgrad und damit hat der Puck ein zu großen Widerstand.
    Regensburg Bayern
    Danke Steve
    Ich glaube ich hab mich ein bisschen verennt
    Wenn ich jetzt die Durchlaufzeit verlängere kann sie manuel steuern
    aber der Druck abfällt (Dichtung defekt)? kommt dan weniger Wasser oder es Braucht länger bis es durchläuft?
    Münster
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, worauf du hinaus willst.
    Wenn du die Durchlaufzeit verlängerst (grober mahlen) und damit den Widerstand des Pucks verringerst, läuft natürlich mehr Wasser/Espresso durch.
    Der Druck baut sich nicht ab oder so, vielmehr findet ein Druckaufbau am Puck statt. Der erreichte Druck ist dabei abhängig von der Pumpe oder vom nachgeschalteten Expansionsventil, in der Regel je nach Einstellung 9-15 bar.
    Regensburg Bayern
    Steve
    Beine Baby ging bis vor kurzen super, super crema hatte verschiedene Kaffee
    alles im lot nichts verstellt.aufeinmal kommt da wenig wasser,aber das komische wenn ich die Maschine einschalte lasse ich erst mal wasser durch den Siebträger laufen das wasser fließt, erst wenn ich densiebträger mit getampten kaffee benutzte kommt da sehr wennig wasser durch den siebträger
    Münster
    Ja, aber das deutet doch alles auf ein zu großen Widerstand des Pucks hin. Du solltest also grober mahlen und somit den Mahlgrad anpassen, dann läuft der Espresso wieder wie es soll. "Weicher" tampern könnte auch helfen, oder Kaffeemenge reduzieren falls du überfüllst.
    wie schaut es denn beim rückspühlen aus ? spuckt es da heftig wie gewohnt in die abtropfschale ?
    gruß, galgo
    Also, Du hast an den Parametern nichts geändert? Alles noch so wie früher? Gleiche Kaffeemenge, gleicher Mahlgrad?
    Edit:
    Wenn die Pumpe, wie normal, Druck aufbaut, aber wenig Wasser herauskommt, wo geht das Wasser hin?
    Fließt alles zurück in den Tank (über das Expansionsventil), oder kommt noch irgendwo anders Wasser raus "Spuckrohr" für MV, ist es nass in/unter der Maschine)?
    Geändert von kaffeeklaus (18.04.2010 um 11:15 Uhr)
