Ergebnis 1 bis 10 von 10
    stephan_61 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic - Ueberdruck geht durchs Gehäuse raus...
    Hallo zusammen
    Nach eingehender Recherche (auch hier in diesem Forum) habe ich mir im letzten Dezember eine Gaggia Classic zugelegt, und trinke seither wunderbaren Espresso zuhause.
    Seit ein paar Tagen habe festgestellt, dass die Maschine ein Problem hat. Wenn ich einen Espresso mache, dann dringt wärend des Kaffeeauslaufes auch Wasser durch das Gehäuse aus. Aufgefallen ist mir das zuerst durch ein Plätschern. Beim nachsehen hat das dann so ausgesehen, als würde Wasser durch den Wassereinfüllstutzen unten in den Tank laufen. Nur ist das natürlich nicht möglich. Das Wasser muss von innen kommen und im Gehäuseboden durch das Loch für den Stutzen nach unten auslaufen.
    Im Schnitt lasse ich pro Tag ca. 2-4 Tassen Kaffee raus. Wegen dem extrem harten Wasser bei uns verwende ich Wasser aus der Flasche (Kalkgehalt ca. 115mg/l). Ich mache einmal in der Woche eine Rückspülung, und habe die Maschine bis jetzt einmal entkalkt (vor ca. 7 Wochen).
    Das Problem tritt übrigens nur bei hohem Druck auf (Espresso). Wenn ich mir als Frühstückskaffee ein Kaffeepad in den Siebträger einlege, dann tritt kein Wasser aus. Durch das Überlaufrohr tritt auch kein Wasser aus. Beim letzten Rückspülen was alles noch OK, das Problem ist dann erst ein paar Tage später zum ersten mal aufgetreten, und seither immer.
    Natürlich habe ich noch Garantie auf der Maschine. Nur ist das etwas umständlich. Ich lebe in der Schweiz, habe die Maschine aber über einen deutschen Händler bestellt und an eine deutsche Adresse im grenznahen Gebiet versenden lassen. Wenn ich die Maschine jetzt auf Garantie zurückschicken will wäre das schon etwas umständlich.
    Deshalb meine Frage an Euch: Soll ich die Maschine selber aufmachen und nach dem Problem suchen (oder erlischt dadurch automatisch meine Garantie)? Falls ich die Maschine aufmache, auf welches Teil soll ich mich konzentrieren? (Ich habe die Explosionszeichnung der Gaggia von Espressoxxl).
    Für Eure Hilfe schon einmal vielen Dank.
    Stephan
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Classic - Ueberdruck geht durchs Gehäuse raus...
    ...schau doch einfach erstmal wo genau das Wasser austritt: Stecker raus, oberen Deckel entfernen, Stecker rein, Blindsieb einspannen, Maschine aufheizen, Pumpe einschalten. Vorsicht wegen spannungsführender Teile!
    Vielleicht hat sich ja nur irgend eine Verschraubung gelöst, die sich nachziehen lässt. Selbst wenn es die Boilerdichtung sein sollte, lässt sich sowas mit ein bisschen Schrauberei recht leicht selbst reparieren, neue Dichtungen gibt es u.A. bei espressoxxl.de
    Das ist ja gerade das schöne bei der kleinen einfachen Maschine - man kann alles selbst reparieren, sofern man nicht gerade zwei linke Hände hat. Der Aufwand mit Einschicken, Garantie etc. und während dessen auf Espresso verzichten zu müssen wäre mir persönlich zu hoch. Dann lieber selber schrauben...
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Espressohasi ist offline Neuer Benutzer
    Thüringen
    Hallo Stephan
    Ich glaube nicht, daß Du ein Problem mit der Maschine hast, der geschilderte Effekt ist ganz normal. Wenn die Maschine beim Bezug am eingestellten Druck angekommen ist, wird das Wasser über das Überdruckventil wieder in den Behälter zurückgeleitet.
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei meiner Gaggia CC von sept 09 war folgendes. es kahm beim bezug wasser aus dem inneren der maschine an der brühgruppe runtergetropft.
    aber nur wenn ich espresso bezogen habe. wie vor dem defekt. keine mahlgradsänderung oder groß mehr getampe.
    es lag in meinem Fall an einem Haarriss im MV.
    habe es mir auf garantie zuschicken lassen und getauscht. nun funktioniert es wieder!
    Gaggia Classic, 3,5 monate alt - nun tropft wärend des bezuges tröpfchenweise wasser
    ggf hilft dir das ja weiter...
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Das Expansionsventil ist ein Druckbegrenzer. Es öffnet beim Überschreiten eines bestimmten Drucks.
    Am Expansionsventil sind 2 Schläuche. Einer kommt von der Pumpe, der Andere leitet bei zuviel Druck das Wasser zurück in den Tank. Das ist normal. Wenn keine Feuchtigkeit im Gehäuse feststellbar ist, oder irgendwelche Schläuche lose drinliegen, ist da auch nichts kaputt.
    Der zweite Schlauch des Expansionsventils ist am Gehäuseboden auf einen "Nupsel" aufgesteckt. Auf der anderen Seite des Nupsels geht ein Schlauch weiter in den Tank. Nimm den Tank einfach mal raus und schau, ob dort ein Schlauch drinliegt. Wenn der Schlauch vom Nupsel abgerutscht ist, plätschert es, da das Wasser aus dem Expansionsventil die Strecke vom "Nupsel" zur Wasseroberfläche im freien Fall zurücklegt.
    P.S. wenn Du kalkarmes Flaschenwasser benutzt, reicht es auch, wenn Du etwas größere Intervalle zum Entkalken nimmst. Das nächste mal würde ich so in 1-2 Jahren entkalken.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Würde ich auch so machen, wie Bowman vorgeschlagen hat. Versuchen den Fehler zu lokalisieren und dann entscheiden, ob du es selber erledigst. Wenn es nicht einfach zu beheben ist, würde ich die Garantie in Anspruch nehmen.
    Ich habe anfangs ein anderes Flaschenwasser benutzt. Nach nur wenigen Wochen ist mir aufgefallen, dass der Wassertank inwendig relativ starke Kalkspuren aufzeigt. Ich habe dann entkalkt, und auf ein anderes Flaschenwasser gewechselt mit noch einem Drittel des Kalkgehaltes des ersten...
    Stephan
    Gesagt, getan. Das Wasser drückt beim Magnetventil raus. Und zwar zwischen dem oberen Kunststoffblock und dem unteren Messingflansch.
    Ich habe das Ventil noch nicht ausgebaut um es näher zu begutachten. Bringt das was, das Ventil auseinander zuschrauben und nach allfälliger schlechter Dichtung zu suchen? Ein neues Magnetventil kostet immerhin EUR 44 - nicht gerade billig.
    Ich werde natürlich einmal mit dem Händler sprechen und sehen was der meint. Das war allerdings ein Internetshop, ich denke nicht, dass die einzelne Ersatzteile liefern. Mal schauen, was die sagen...
    Stephan
    Das würde ich dir auch raten, mit dem Verkäufer zu sprechen, vielleicht schickt er dir ja ein neues MV. Das kommt ihn billiger als die Maschine hin- und herzuschicken, was er ja bezahlen müsste, allerdings müsstest du dir dann zutrauen, es auszuwechseln.
    Update - ich habe mit Saeco Schweiz gesprochen (als Garantie/Service Stelle für Gaggia), ich kann meine Maschine bei einem lokalen Servicecenter vorbei bringen, welcher das MV auf Garantie auswechseln wird. Sieht soweit also gut aus.
    Stephan
