Ergebnis 1 bis 10 von 20
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Lelit Totalschaden
    AHHHHHH..da hab ich mich erboten, eine total versifftes und verstopftes Lelit Derivat wieder in Schuss zu bringen, monatelang auf ein Mini-Ersatzteil gewartet und dann, heute, beim Einbau des Kessels ins Gehäuse: hatte ich auf einmal den Schlauch in der Hand, der vom Kessel zur Pumpe führt! Abgebrochen!
    Ich kann den ja schlecht wieder anschweissen, aber was mache ich jetzt bloß? Hat jemand einen alten Lelit-Kessel rumliegen? Wenn ich fertig damit bin, mich zu ohrfeigen, schau ich mal bei Espresso XXL, aber Hoffnung hab ich da nicht viel.
    Standard AW: Lelit Totalschaden
    Ist das nicht nur ein eingeschraubtes Steigrohr oder so?
    Die Heizung kannst du ja ausbauen so sieht das mit dem Anschluss auch aus.
    Müsstest dazu aber wohl den Kessel öffnen und eine neue Dichtung einbauen.
    Kenne die Lelit aber nicht. Das Foto ist auch so kein
    Muc
    Hier nochmal ein paar nähere Fotos. Vielleicht ist es wirklich nur das Steigrohr und der Schlauch ist nur oben drauf geschraubt? Ich sehe einen schmalen Hoffnungschimmer am Horizont......
    Muc
    Habs mir jetzt nochmal näher besehen, scheint tatsächlich das Steigrohr zu sein. Leider ist es aber unten eingelötet, so dass ich nicht recht weiss, wie ich es ersetzen kann...hm...
    Sehe ich auch nicht viel mehr. Das Rohr war mit Gewinde Durchgesteckt und hatte oben noch ein Gewinde für den Anschluss? Entweder das Teil neu oder wenn du es nicht bekommst kannst du auch noch ein 1/8“ oder 1/4" oder so Gewinde in das Loch oben im Kessel schrauben und dann dort einen Anschluss.
    Ein Rohr müsstest du dann noch innen anbringen.
    Luxembourg
    das ist nicht das Steigrohr. das ist der Überlauf vom Magnetventil. einfach ein Gewinde schneiden und den Schlauch wieder befestigen.
    gruß
    Tobias
    Das Steigrohr hat aber an den Seite unten Öffnungen oder?
    Und oben ein Gewinde. Ach so es war unten Fest und die Dichtung wurde von oben durch anziehen der Mutter errecht? Rauslöten wäre eine Möglichkeit oder abschneiden wenn du eine eigene Lösung baust. Ein 1/8“ auf 8 mm Rohr Adapter könntest du einbauen. Hättest dann oben ein 1/8“ Anschluss und innen ein 8 mm Kupferrohr zum einlöten. Das Rohr sollte bis fast auf den Boden gehen. (Wenn es denn alles so passt).
    @todow auch so dann ist da ja auch gar kein Dauerdruck drauf. Ja dann solltest du versuchen da was anzustückeln.
    Luxembourg
    Das Steigrohr sitzt am Brühkopf. Der schlauch ist am Kesseloberteil abgerissen
    edith: Druck ist da auf jeden Fall drauf. die Verbindung muss den Brühdruck aushalten.
    Muc
    hab das rohr jetzt rausgeschraubt, hatte doch unten ein gewinde. hab auch schon das ersatzteil MC027 bei xxl entdeckt (die haben dem anschein nach jetzt lelit komplett im programm!). was ich nicht finden kann ist der anschluss-schlauch mit den beiden muttern (ist oben auf dem mittleren bild zu sehen). da steckt ja das abgebrochene gewinde von dem rohr drin...
    löten und gewindeschneiden kann ich leider nicht - ausserdem ist das rohr ja jetzt auch zu kurz, da abgebrochen...
    wenn mir jetzt noch jemand hier die ersatzteilnummer für das schlauch dingens findet, dann ist der abend gerettet.
