Ergebnis 1 bis 10 von 34
    OnkelHage ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Hilfe meine "LA Pavoni" spinnt - schon 3 mal repariert
    Hallo liebe Foren-Mitglieder,
    ich beschreibe jetzt mal mein Problem (bzw. dass meiner La Pavoni):
    Habe die LA PAVONI PROFFESIONAL LUSSO PLH Anfang des Jahres "ersteigert". Sie ist ca. 14 Jahre alt uns soll diese Zeit ohne Reparatur ihren Dienst getan haben.
    Mir ist sie dann gleich erstmal durchgebrannt. ( der Druck stieg bis max. - dann nichts mehr)
    Ich gleich zur Fachwerkstatt in meiner Nähe zur Bestandsaufnahme/Reparatur.
    - Ergebnis (lt. Werkstatt) Heizung/Thermostat durchgebrannt.
    Hab ich dann machen lassen + große Reinigung und alle Dichtungen neu.
    Nun hätte es in meiner laienhaften Annahme damit ja getan sein müssen.
    3 Wochen später ohne Vorwahnung heizt sie wieder nicht auf.
    Ich wieder in die Werkstatt (ist ja Garantie drauf). - Thermostat wieder erneuert.
    ca. 2 Wochen danach wieder das Gleiche.
    Dieses mal hat die Werkstatt wieder den Thermostaten gewechselt, musste zusätzlich aber den Pressostat reparieren. ( netterweise alles auf Kulanz)
    Das ist jetzt 4 Tage her und nun heizt sie wieder nicht.
    Was ist da nur los?
    Das kann ja nicht ewig so weiter gehen.
    Kann mir jemand einen Tip geben.
    Ich verstehe einfach nicht wieso der Thermostat ohne Vorzeichen immer seinen Dienst einstellt.
    Danke schonmal
    OnkelHage
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    Standard AW: Hilfe meine "LA Pavoni" spinnt - schon 3 mal repariert
    Eine Pavoni mit diesem Fehler braucht ein neues Pressostat ! Und warum Thermostat ? Die neuen Sicherheitsthermostate haben einen "Einschaltknopf"
    Gruß Doc
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    Bohnenkönig ist offline Benutzer
    Die kleinen Pavonis werden nur über den Druck geregelt,
    das bedeutet wenn diese überhitzen ist entweder kein Wasser drinnen oder die Dampfdüse offen und alles Wasser verdampft etc. sodass der Druckschalter nicht anspricht, oder eben der Druckschalter ist defekt oder viel zu hoch eingestellt.
    Sie hat keinen Thermostaten, sondern nur einen Sicherheitstemperaturnotausschalter, der eben anspricht wenn man vergessen hat Wasser aufzufüllen oder der Dampf irgendwie dauerhaft entweicht, da dann kein Druck aufgebaut wird, der den Druckschalter ansprechen lässt.
    BK
    Pavoni 1 el / Behmor 1600
    Die Werkstatt sagte mir das meine MAschine ein älteres Modell ist, bei der noch kein Thermostat-Sicherheits-Schalter-Dingsbums verbaut wurde. Das kann man angeblich auch nicht nachrüsten.
    Der Druck ist die letzten Male auch nicht höher als normal gestiegen. - Die Heizung hat sich ja immer brav bei ca. 1,5bar abgeschaltet.
    mmmmmmh
    Du hast sicher die alte Pavoni mit zwei Schaltern. Das sind zwei Heizstufen. Zum Anheizen beide Schalter an den einen auf zwei, wenn Dampf aus Überdruckventil kommt den einen Schalter von Stufe zwei auf eins.
    bedienung-la-pavoni-europiccola-alt
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    mmmmmmh
    1,5 bar ist relativ viel, normal sind ca. 0,9
    bei 1,5 hast du ja ca. 130-135 Grad, da kann schon sein dass die Temperatursicherung anspringt
    BK
    mmmmmmh
    das kann problemlos nachgerüstet werden .
    Gruß Doc
    Gruß Jens
    ich habe nur einn I/O schalter. Meine Maschine ist Baujahr mitte ´90er Jahre.
    Die Reparaturen wurden von einer Saeco/LaPavoni - Vertrags-/Fachwerkstatt durchgeführt. Die müssten so ein Problem doch erkennen können.
    Salzburg
    mach doch mal bitte ein foto von der unterseite deiner maschine im geöffneten zustand..
    da kann man dann bestimmt mehr sagen..
    1,5 bar sind sowieso viel zu viel...
    ups ... bilder im nächsten beitrag >>>>
