Ergebnis 1 bis 2 von 2
    dokta ist offline Benutzer
    Lächeln Hilfe bei Programmierung einer Gicar Dosiersteuerung
    ich versuche gerade mangels einer Bedienungsanleitung herauszufinden, wie sich die Dosiersteuerung bei einer Maschine wie dieser [V] Olympia Express Dosamat 2gr einstellen lässt, leider bislang ohne Erfolg.
    Der Schlüsselschalter links unten im Gestell wurde entfernt, das Schlüsselschalter-Kabel von der Gicar-Box PTC-890 (ich meine herausgefunden zu haben, dass der Typename MICRO ist – also mit Teesteuerung) war abgesteckt.
    A.
    Grundproblem: wo in der Gicar-Box ist das Schlüsselschalter-Kabel anzustecken? In Betracht kommen 6 mögliche Steckplätze bzw setze ich vorerst den Jumper, um den Programmiermodus einschalten zu können?
    B.
    In der Box sieht es aus wie hier im 3. Bild: Probleme mit GICAR-Flowmeter / Programmierung - 3 mögliche auf der Rückseite von ON/OFF und 3 mögliche auf den neben anliegenden langen Steckplatz; der zu sehende Jumper befindet sich auch bei meiner Maschine an der gleichen Stelle)
    C.
    Derzeitiger Stand der Dinge: drücke ich die Programm-Taste (rechte Taste des 5-Tastendisplays), so fließt Wasser und zwar solange, bis ich nochmals die Programmtaste drücke (Versuche, mit 5 oder 10 sek. langem Drücken dieser Taste das rote darüberliegende LED-Licht zum Blicken, oder alle LED-Lichter über allen Tasten zum Leuchten zu bringen, waren erfolglos). Soll beim Drücken der Programmiertaste überhaupt Wasser fließen? Oder kann es sein, dass das Tastaturkabel falsch herum angesteckt ist (hab ich noch nicht geprüft)?
    Beim Drücken der Taste für 1 Espresso (1. Taste von links) ertönt ein Klicken, lässt aber kein Wasser fließen.
    Drücke ich die Taste 2 (für doppelten bzw zwei Espressi), Taste 3 (Kaffee groß – oder wäre das Tee?) und Taste 4 (zwei Kaffee – oder etwa zwei Tee groß?), so fließt eine unterschiedliche Menge Wasser, wobei Taste 4 des linken Tastenblocks seeeeeeehr viel Wasser laufen lässt (habe manuell abgeschaltet, weil die Schale voll wurde – Festwasseranschluß mit Abfluß ist in Vorbereitung) hingegen auf dem rechten Tastenblock automatisch nach 15 Sekunden abschaltet. Offenbar wurde jeder Tasteblock separat mal eingestellt.
    D.
    Wo wäre hier die Teesteuerung bzw. warum hat sie eine, zumal die Maschine ja ein eigenes Rohr für die Heißwasserentnahme hat.
    E.
    Wie lässt sich die Prefusion einstellen?
    Die Box ist Baujahr 1988 und wie die ganze Maschine in einem picobello Zustand. Alle anderen Funktionen laufen klaglos, jedoch findet sich nirgendwo im wörldweidweb eine Programmieranleitung.
    Ich bedanke mich schon jetzt für jeden Tipp!
    Geändert von Stefan (22.04.2010 um 16:23 Uhr)
    Standard AW: Hilfe bei Programmierung einer Gicar Dosiersteuerung
    Hat sich erledigt.
