Guten Morgen Zusammen,
seitdem ich mich ein wenig mit meiner SMP beschäftigt habe, habe ich von einem Kollegen eine SMP zur Reperatur bekommen.
Ich habe über folgendes Fehlerbild hier im Form schon viel gesucht, gelesen und getestet, aber irgendwie werde ich nicht schlau aus der Maschine....
Es passiert folgendes:
Wenn ich die SMP einschalte läuft die Pumpe sofort los und hört nimmer auf. Das Wasser wird über das Auslaufventil vorne in die Auslaufschale gedrückt. Der Dampfboiler ist Randvoll, denn wenn ich den Dreher rechts auf "Dampf" stelle läuft das Wasser aus dem Dampfrohr, ansonsten unten mit einem rießen Druck in die Auffangschale. Außerdem fließt Wasser auch aus der Brühgruppe raus, und bleibt dann in der schwarzen Auffangschale stehen.
Die Maschine heizt in dem Zustand NICHT auf, weder den Dampfboiler noch den Wasserboiler (das habe ich am zwischengesteckten Leistungsmessgerät gesehen)
Ich habe folgendes gemacht:
-Niveausonde getauscht (ohne Erfolg, Pumpe lief weiter)
-den Anschluß der Niveausonde auf Masse (Boilergehäuse) gelegt, Pumpe lief weiter
-den ULN2003 getauscht, Pumpe lief trotzdem weiter
-die Steuerungsplatine getauscht, Pumpe lief weiter
Die Maschine befindet sich nicht im Entkalkungsmodus bzw Reinigungsmodus, es sind keine Anzeigen diesbezüglich am Bedienteil
Habt ihr eine Idee was das für eine Ursache sein könnte?
Was könnte ich noch austesten?
Vielen Vielen Dank
ralo
