Ergebnis 1 bis 10 von 15
    derchef ist offline Neuer Benutzer
    Frage Wartung Quickmill 0820
    Hallo Zusammen,
    da ich nach einer Reinigung des Brühkopfs leider die Diffusorschraube geschrottet habe, musste ich die Maschine komplett zerlegen um den Rest der Schraube wieder heraus zu bekommen. Hat zu Glück funktioniert
    Jetzt liegt die 0820 in Einzelteilen vor mir und es stellt sich die Frage was ich bei dieser Gelegenheit noch Warten, Tauschen, Optimieren,... sollte???
    Daher ein paar Fragen:
    1. Wann wechselt man z. B. den Duschsieb und die Duschplatte?
    Den Sieb habe ich mit einer Nadel wieder schön "löchrig" gemacht. Die Platte schaut etwas mitgenommen aus, wobei ich keine Ahnung habe wie die neu auszusehen hat.
    2. Ich bin zufällig (hier: Quick Mill - Artikel - BonnerEspressoStudio-"Eine genußvolle Vorstellung") auf Entkalkungs- und Vorfilter gestoßen. Kann/Muss/Sollte man diese bei der Gelegenheit verbauen?
    3. Wie zum H#### kann ich den nicht mehr ganz frischen Schlauch (der im Wassertank hängt) tauschen. Er verschwindet an einer Stelle in dem Plastikgehäuse der Maschine. Wie komme ich da ran?
    Für allgemeine Tipps oder Antworten auf meine Fragen wäre ich sehr dankbar.
    pt100 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wartung Quickmill 0820
    Ja, die sollte man nicht zu fest anziehen, das hab ich auch lernen müssen.
    Naja, neu ist sie recht glatt und hat keine Krater oder Riefen. Solange man das Ding noch sauber bekommt braucht man es wahrscheinlich auch nicht wechseln. Das selbe gilt für das Duschsieb. Seit mir das mit der Schraube passiert ist und ich tagelang ohne Espresso leben musste, habe ich allerdings von jeden Brühkopfteil ein Ersatzteil parat.
    Kommt auf die örtliche Wasserhärte bei dir an. Die QM gelten als recht verkalkungsresistent. Ich benutze kein Wasserenthärter, das Wasser ist bei uns aber auch recht weich.
    Aufschrauben!
    Manche QM kann man oben und unten aufschrauben. Die Schrauben verstecken sich dann unter den Gummifüßchen.
    QM3004 (brühdruckreduziert + Temp-Mod) + Ascaso I-1 Steel
    Ich bin der festen Überzeugung das die Schraube eine Sollbruchstelle hat
    Im Ernst, fest hab ich wirklich nicht angezogen...
    Hier mal ein paar Fotos der Platte:
    Glatt sieht für mich anders aus. Aber wenn es keine es keine negativen Auswirkungen hat!?!?!
    Das Wasser bei uns in München gilt wohl nicht als besonders Maschinenfreundlich.
    Sehe ich das denn richtig, dass man den Filter (Klick) einfach zw. Wassertank und Pumpe hängt? Kostet ja nicht die Welt (Bestellen muss ich ja eh irgendwo) und Platz sollte auch ausreichend da sein.
    Mei bin ich doof - Gummifüße weg, Schrauben raus, Gehäuse auf!
    Zu meiner Verteidigung muss ich festhalten das sich die Espressoentzugserscheinungen wohl nicht nur in zitternden Händen, sondern wohl auch in nachlassender Hirnleistung auswirken.
    Danke für deine Tipps!
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Der kleine Filter im Tank hat bei der Münchner Wasserhärte wahrscheinlich nicht viel Sinn. Da die Maschine keinen Kessel hat, in dem heißes Wasser steht, aus dem der Kalk ausfallen kann, ist die Verkalkung kein so großes Problem. Der Thermoblock wird durch das Magnetventil nach dem Bezug entleert.
    Wenn du willst, dann kannst du hie und da eine Entkalkungslösung ansetzen und in kleinen Portionen durch die Maschine pumpen. Zuvor entferne ich das Duschsieb und die Verteilerplatte, damit sich da nix durch allfällige Brösel verstopfen kann.
    Da mir die Schraube schon zweimal zerrissen ist - ich hatte noch die ältere, kleinere Form ohne Feder, die jetzt schon recht schwer zu bekommen ist - habe ich mir eine neue aus Edelstahl machen lassen. Da passt jetzt eine Feder hinein, und sie hat einen flacheren Kopf ohne Schlitz, damit der Puck nicht so leicht zerreißt. Hat ein paar Euro für die Kaffeekasse gekostet.
    danke für den Hinweis, aber ist leider schon mitbestellt...
    willst du damit sagen das es zwei unterschiedliche Versionen der Schraube gibt???
    ich hab jetzt einfach mal die hier bestellt:
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - Quickmill Diffusorset Quickmill Diffusorset EDQMKITDIFFUSOR-4C4
    meine alte sieht so aus:
    hab mich schon gewundert, da mir bei der Demontage keine Feder aufgefallen ist.
    Wird die Bestellte passen???
    Luxembourg
    ja die bestellte Neue mit Feder wird passen.
    Bei den Neuen ist aber genau das Problem dass die öfter brechen. Das Loch wurde erweitert damit eine Feder passt aber das Material ist dafür schwächer.
    Deine alte ist normalerweise die stabilere.
    @caruso
    für so eine flache Schraube würde ich auch ein paar Euro springen lassen
    ah ok, jetzt hab ichs kappiert.
    Wenn die noch leichter brechen, na dann Prost Mahlzeit!!!
    an der Edelstahl-Version hätte ich auch Interesse!
    gerade da macht er sinn, aber ist halt nach zwanzig liter wasser "erschöpft"
    gruß galgo
    Wien
    Zitat Zitat von todow Beitrag anzeigen
    @caruso
    Ich hatte damals Glück. Die Werkstatt wurde grade nach den Sommerferien aufgeräumt und alle Maschinen gewartet, und in einer Pause haben sie mir aus einer M13 Schraube meine gedreht, geschnitten und gebohrt.
    Übrigens, meine alte Schraube war länger als die heutige Version, die neuen sind zu kurz. Die alte - kaputte - sah so aus:
    Meine Maschine ist Baujahr 1993 und wurde vor fünf Jahren im Bonner Espressostudio von der ESE-Version 0810 mit einem ganz seltenen Brühkopf und einem richtigen 57mm-Messingsiebträger für gemahlenes Kaffeepulver umgebaut. Vielleicht auch daher die komische Schraube.
    Luxembourg
    ich werde meine Schraube einfach versuchen abzuschleifen. den Schlitz komplett entfernen. so kann ich immer noch die Schraube mit einem Schlüssel am Sechskantkopf öffnen
    (erst, wenn ich eine Ersatzschraube habe)
    Tobias
