Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Wald4tel im Ösiland
    Standard Rota - senkrecht - wagrecht oder egal ???
    Hallo
    Nun ist es soweit.
    Ich muss nun meine Gartenmaschine wieder flottkriegen.
    Nachdem ich im Herbst mit einem tankprobelauf die Pumpe geschrottet habe,
    habe ich die Pumpe von meiner Faema in die Carimali eingebaut
    (inkl. Motor . da die Aufnahme für den Pumpenkopf anders war).
    Nun meine Frage:
    Bei der faema war die Pumpe mit Motor stehend verbaut,
    in der Carimali liegt sie.
    Macht das etwas aus ?
    Vielleicht gibt es ja eigene pumpen für wagrecht und eigene für Senkrecht ?
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Lindau (B)
    Standard AW: Rota - senkrecht - wagrecht oder egal ???
    Is vollkommen egal...
    (würd ja noch was dazu schreiben, aber weiß nicht was...)
    Wald4tel im Ösiland
    Danke !
    wollte mich nur absichern bevor mir die nächste Pumpe unter den Händen wegstirbt.
    Jürgen
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Liegend eingebaut hat sogar den Vorteil, daß bei einer Undichtigkeit kein Wasser in den Motor Tropfen kann...
    Gruß, Patrick
    Wald4tel im Ösiland
    Danke an alle !!!
    Meine Gartenmaschine die Carimali steht wieder in der Pergula
    und läuft fehlerfrei mit der Faema-Pumpe-Motor Kombi.
    (auch wagrecht ergibt das einen leckeren espresso )
    Jürgen
    Nürnberg
    Wenn Du die Maschine aus einem Tank betreibst, solltest Du darauf achten, dass bei liegender Pumpe die Anschlüsse oben sind.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ansonsten bei alternder Pumpe die Pumpen sich schwer tun, bzw. etwas Zeit brauchen, bis das erste Wasser gefördert wird. Vermutlich läuft Wasser zurück in den Tank und das Pumpenvolumen wird trocken.
    Bin darauf gekommen, weil bei der Renovierung einer Vibiemme Kometa die Pumpe immer ewig brauchte um Wasser zu saugen. Sie hat allerdings sofort gesaugt, wenn der Zulaufschlauch in Maschinenhöhe erst einen Bogen macht, ähnlich einem Syphon. Wo also quasi Wasser im "Syphon" stand.
    Da ich die Maschine verkaufen wollte, habe ich dann eine neue Pumpe eingebaut, die das Symptom nicht mehr hatte.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Lindau (B)
    Zitat Zitat von mr.smith Beitrag anzeigen
    Danke an alle !!!
    Jürgen
    Foto? Kaffeepergula will ich auch sehen...
    (wenn das schon irgendwo drin ist sorry)
    Wald4tel im Ösiland
    Nein - kein Tank mehr !
    Nur noch Festwasseranschluß !!!
    Jürgen
    PS: neue Fotos folgen ...
    Wald4tel im Ösiland
    Also hier mal die liegende Rota in Aktion .
    So nun ein neues Foto zu den vorhandenen hinzugefügt.
    Das große Foto in der Mitte ist der Jetztzustand inkl. SM90 links und Carimali Mühle rechts.
    Die anderen Fotos sind noch aus dem Vorjahr (stehen schon irgendwo).
    Jürgen
    Geändert von mr.smith (29.04.2010 um 14:20 Uhr)
    Lindau (B)
    Respekt, dass nen ich mal ne Kaffee-Ecke. Echt beneidenswert.
