Ergebnis 1 bis 7 von 7
    los.lobos ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali Uno läuft über
    Hallo liebe Espressospezialisten,
    meine Uno hat leider das Problem, das sie nach einigen Minuten überläuft (also der Kessel), wenn ich den Festwasseranschluss offen lasse. Nach diesen Tipps habe ich den Kaltwasserblock einmal komplett gereinigt und auch das Magnetventil zur Füllung ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
    Dann habe ich folgendes Experiment bei kalter Maschine durchgeführt:
    • Füllung des Kessels vom Kaltwasserblock getrennt
    • Kessel leer laufen lassen (Magnetventil öffnet)
    • Kesselausgang am Kaltwasserblock blockiert / geschlossen
    • Festwasserzufuhr geöffnet
    Ergebnis: Nach wenigen Minuten fängt es an, aus dem Füllrohr des Kessels herauszulaufen.
    Auf welchem Weg läuft das Wasser in den Kessel? Ist der Wärmetauscher defekt?
    In Hoffnung auf gute Diagnosen,
    Daniel
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Carimali Uno läuft über
    Hi
    wenn der Wärmetauscher ein Leck hat, steigt beim Bezug der Kesseldruck stark an, da die Pumpe ja Wasser durch den Wärmetauscher auch in den Kessel drückt. Ist dies der Fall?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Daniel,
    hast du den Kaltwasserblock mal ohne Kesselverbindungen ans Festwasser angeschlossen, um ihn auf Dichtigkeit zu prüfen?
    Gruß, Patrick
    vielen Dank für die Antworten.
    Der Kesseldruck steigt beim Bezug nicht signifikant an. Aber pro Espressobezug (Leerbezug, Mahlen, Tampern, Espresso ziehen) hole ich etwa einen Viertelliter Wasser aus dem Boiler und wärme damit die Tasse an. Mit diesem Prozedere bleibt der Kesselfüllstand einigermaßen im grünen Bereich. Beim Rückspülen mit Blindsieb ist nach 4-5 Mal der Kessel voll.
    Bei meinem "Experiment" habe ich die Festwasserzuleitung offen gehabt, während noch genug Wasser im Kessen war. Der Kesselzulauf war schon vom Kaltwasserblock getrennt. Aus dem Kaltwasserblock kam am Anschluss des Kesselzulaufs nicht ein Tröpfchen Wasser raus. Aber ich hatte das Magnetventil auch gerade getauscht.
    Daniel
    Tötensen
    uiuiui, das hört sich verdammt nach undichtem HX an. War die Maschine stark verkalkt, als du sie übernommen hast?
    Nein, super gewartet. Alles kalkfrei, auf manuelle Preinfusion umgebaut (eine Mengenautomatik hat sie nicht). Ich habe nur den Presso und die Heizung und jetzt das Magnetventil zur Kesselfüllung ausgetauscht (beides war als defekt deklariert). Allerdings habe ich die Maschine "unwissend" und blind übernommen, der Vorbesitzer "hatte nicht mehr genügend Aufmerksamkeit" für die Maschine.
    Daniel
    Tötensen
    meine lief ja auch in einem 5-Sterne Hotel, welches angeblich alle 5-6 Jahre die Maschinen ersetzt...
    Schraube den Flansch zum HX-Einlass ab und pusste da kräftig rein. Wenn es dann blubbert (Druck entweicht über das Entlüftungsventil) hast du die Diagnose.
