Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Oracle ist offline Benutzer
    wörth am rhein
    Standard Immer noch Probleme mit der Stella
    jetzt wo ich die Sache mit dem Magnetventil gelöst habe, kommt jetzt ein neues Problem, bei dem ich Eure Hilfe brauche.
    Beim Bezug läuft Wasser ständig aus dem hinteren Auslass raus !
    Normaleweise darf nur Wasser raus kommen, wenn der Bezug fertig ist. Dadurch verliert die Maschine Druck und der Kaffee kommt richtig schlecht raus.
    Erwähnendswert wäre, daß die Magister Stella kein Expansionsventil besitzt.
    Weisst jemand Rat ?
    LG
    Flo
    Luxembourg
    Standard AW: Immer noch Probleme mit der Stella
    auf dem Plan den du bekommen hast sieht es sehr wohl nach einem Überdruckventil aus. Nr. 25 mit Rücklauf in den Tank
    Wasseraustritt aus der Magister Stella
    wörth am rhein
    Ich hatte das Magnetventil ausgetauscht und gut war's !
    Hat jemand eine Idee, wie man das obige Problem lösen kann ?
    LG
    Flo
    Luxembourg
    ich meine damit dass man an der Stelle mit dem Ventil den Brühdruck regulieren/begrenzen kann.
    Hast du an der Maschine ein Brühdruckmanometer? wie hoch ist der beim Bezug?
    wenn die Maschine auf 9,5 bar reguliert ist, dann fließt beim Bezug etwas Masser zurück in den Tank. das ist völlig normal.
    wörth am rhein
    "Erwähnendswert wäre, daß die Magister Stella kein Expansionsventil besitzt."
    Deswegen kann ich den Brühdruck nicht verstellen, warum das Wasser am hinteren Ende während des Bezugs ausläuft, ist mir immer noch ein Rätsel.
    LG
    Flo
    Luxembourg
    Du hast vllt kein Expansionsventil am Boiler aber laut Zeichnung ein Überdruckventil im Kaltwasserbereich.
    Dein Rücklaufschlauch ist daran angeschlossen.
    wörth am rhein
    In der Zeichnung ja, in der Maschine ist an der Stelle nichst.
    Würzburg/Magdeburg
    Ich hab noch keine Stella ohne Expansionsventil gesehen. Es ist allerdings von aussen nicht verstellbar, man muss es aufschrauben. Wenn bei Dir 2 Schläuche in den Tank gehen, ist da ein Expansionsventil. Und das öffnet standardmäßig bei 11 bis 12bar, es läuft also sehr wohl Wasser in den Tank zurück während des Espressobezuges.
    Greetings \\//
    Marcus
    darf ich eines der bilder aus deinem ersten beitrag zitieren:
    in blau habe ich den normalen wasserweg beim espressobezug eingezeichnet, in grün den abzweigenden vom expansionsventil (grün eingekreist, im kaltwasserbereich).
