Ergebnis 1 bis 10 von 14
    grayFalcon ist offline Benutzer
    Standard Oscar-Pimping - bevor ich was falsch mache...
    Hallo allerseits!
    Bin nu zu dem Entschluss gekommen, dass meine Oscar doch ein wenig nachgrüstet gehört. Ich dachte da direkt an eine etwas größere Aktion, wollte vorher jedoch sicher gehen, dass ich da keinen Schwachfug verzapfe. Als Erstes wollte ich das Expansionsventil im Kaltwasserbereich nachrüsten, wie in hier beschrieben. Dabei wollte ich allerdings direkt hinter dem Expansionsventil noch ein T-Stück anbringen (T-Stück an T-Stück - geht das? Oder gibt es vielleicht sogar ein "X-Stück"?). Daran wollte ich dann die eine Leitung von einem Doppelmanometer anschließen, um den Pumpendruck zu messen. Weiterhin wollte ich noch ein Entlüftungsventil anschließen, das aber auch über ein zusätzliches T-Stück, und da dann den Kesseldruck dran messen. Da stellt sich auch schon die Frage, ob das geht, oder ob ich das Manometer für den Kesseldruck wo anders anbringen sollte - muss der Schlauch zum Manometer mit Wasser gefüllt sein, oder kann das auch "Luftdruck" messen?
    Für das Manometer würde ich dann an geeigneter Stelle in das Gehäuse ein Loch schneiden. Ich würde am liebsten ein Faema-Manometer nehmen, die gefallen mir optisch besser - das müsste doch eigentlich OK sein, oder?
    Wenn ich als Schläuche den Silikonschlauch 6x8 mm kaufe, habe ich 6mm Innendurchmesser und müsste damit ganz gut fahren - ist das richtig?
    Gibt es irgendwas Böses, womit ich rechnen sollte? Irgendwelche ganz engen Stellen? Was würdet ihr einem Neuling (ich hab noch nie Änderungen an einer Espressomaschine vorgenommen) empfehlen? Jetzt ausser "mach erst mal das Expansionsventil und denk nachher über ein Manometer nach", weil ich keine Lust hab, mir extra für die Einstellung ein Siebträger-Manometer zu kaufen
    Herzlichen Dank euch allen schon mal im Vorraus!
    Standard AW: Oscar-Pimping - bevor ich was falsch mache...
    Sollte so gehen wenn ich es richtig verstanden hab.
    Das Entlüftungsventil baust du aber irgendwo oben aufrecht über dem Kessel ein richtig?
    Und der Silikonschlauch ist für das zurückführen drucklose Wasser vom Ex-Ventil.
    Für die Manometer brauchst du Manometerdruckschlauch.
    Bekommst du auch bei XXL
    Super, danke! Der Tipp mit den Druckschlaeuchen ist super, das haette ich verpeilt... Wobei sich direkt zeigt, wie wenig Ahnung ich habe:
    Was fuer einen Schlauch nehme ich denn zwischen Pumpe und Expansionsventil/Expansionsventil und Gruppe? Auch einen Druckschlauch? Und was fuer einen Druckschlauch nehme ich ueberhaupt? Ich finde fuer 1/4" (=6mm) nur einen Druckschlauch bei Espresso-xxl, und der kostet 48 Euro fuer VPE 5 Meter... ein bisschen teuer. Bezahlbar ist der 12x18mm, aber das sind ja, wenn ich das richtig rechne, 1/2" Innendurchmesser - muesste ich also, weil die ganzen Anschluesse in der Oscar 1/4" sind immer einen Rduziernippel 1/2"->1/4" ranschrauben? Klingt irgendwie unelegant... Also hab ich da wohl was grundlegend nicht verstanden? Und eine 1/2" Manometerverschraubung finde ich ueberhaupt nicht...
    Und wie ist das mit dem Manometer? Darf ich das "an der Luft" vor dem Entlueftungsventil anschliessen, oder muss der Schlauch immer mit Wasser gefuellt sein?
    Sorry dass ich so dumm rumfrage, aber ich hab ein bisschen Schiss dass ich jetzt fuer fast 100 Euro Material bestelle und dann damit nix anfangen kann - oder noch schlimmer, dass ich was falsches anschliesse und mir mein armes Maschinchen schrotte
    Geändert von grayFalcon (24.04.2010 um 11:02 Uhr)
    Schleswig-Holstein
    A propos Pimping - hast Du schon das tolle Edelstahl-Abstropfgitter gesehen, das Nick L. seinem Oscar spendiert hat?
    Edelstahl Abtropfsieb für die Nuova Simonelli Oscar - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Hehe, sieht gut aus - aber erstmal steht bei mir Funktion vor Aussehen. Wenn ich es geschafft hab, das Manometer und die beiden Ventile so einzubauen, dass das gute Teil weiter funktioniert, kann ich anfangen, mir ueber das Aussehen gedanken zu machen Und wie du siehst, wird das wohl noch eine Weile dauern...
    Münster
    Was den Kesselmanometer betrifft, schau dir mal diesen Vorschlag von Roger an:
    Kesseldruckmanometer Oscar
    Ich hatte auch überlegt ein Doppelmanometer einzubauen, aber lohnt sich das wirklich? Es reicht ja ab und zu den Brühdruck mit Siebträgermanometer zu überprüfen, Kesseldruck messen geht auch über die Dampflanze. Ein Siebträgermanometer kannst du für wenig Geld im Baumarkt zusammenstellen.
    Hmm... leider scheint es das flexible Kupferrohr bei XXL nicht mehr zu geben... wuerde denn auch der Teflonschlauch 520251_T gehen? In der Teileliste von NS ist auch ein Teflonschlauch als das genannt, was die an der Pumpe dran haben, aber mich beunruhigt bei XXL ein wenig diese Angabe: "Druckbereich bei 150° C - 4,6 bar"... reicht das?
    Welchen Schlauch kann ich ansonsten nehmen? Ich hab da irgendwie nix mit 6mm Innendurchmesser gefunden, wo eine Druckangabe von >9 bar dransteht
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Teflonschlauch würde ich nicht unbedingt im Druckbereich bei Heisswasser einsetzen. Espressomaschinendoctor und XXL haben beide noch die Manometerleitung aus Kupfer im Programm, leider nicht auf der Homepage gelistet. Ruf mal an.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Mal ne dumme Frage als Blutgrätsche: was bringt ein Manometer?
    Sollte der Espresso nicht stimmen, so würde ich einfach ein wenig am Presto schrauben oder den Brühruck checken.
    Bei meiner Uno ist auch so ein Manometer verbaut - was es mir anzeigt ist aber imho völlig belanglos. Selbst wenn der Messwert halbwegs passen sollte sagt er für sich genommen nichts aus.
    Gruß, Patrick
    Im Endeffekt bringt es in der Tat nicht sooo viel. An der Oscar ist aber der Bruehdruck von Hause aus nicht einstellbar, also muss ein extra Expansionsventil ran, um den einzustellen. Und wenn ich schon mal das Maschinchen ausmache, dann kann ich auch direkt ein Manometer reinstecken, um eine grobe Vorstellung davon zu haben, was ich da eingentlich genau einstelle (am Preso drehen bringt uebrigens imho nichts, da das nur den Boilerdruck, nicht aber den Pumpendruck beeinflusst).
    Ausserdem bin ich jemand, der immer gerne moeglichst genau weiss, was in seinen Maschinen passiert. Also: Auch wenn ich die Anzeige nicht jeden Tag wirklich brauche, finde ich ein Manometer auesserst schick. Und da waeren wir wieder bei "Wenn ich das Teil wegen Expansionsventil eh offen hab..."
    Eigentlich wollte ich auch schon anfangen zu basteln, aber es fehlt mir noch die Leitung fuer den Heisswasserbereich... Finde leider bei XXL nix, dem ich spontan bei ueber 9 bar und ~100 Grad trauen kann (bzw. nur fuer die noetigen 6mm Innendurchmesser einen Druckschlauch, der als 5m-Paket verkauft wird und da 42 Euro kostet...) . NS schreibt zwar, dass die Teflonschlaeuche verbaut haben, aber laut Bubikopf ist das ja wohl keine so grandiose Idee...
