Ergebnis 1 bis 6 von 6
    valentio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gastroback 42607 "Design Espresso"
    Hallo liebe Communitymitglieder,
    Meine Gastroback 42607 "Design Espresso" hat scheinbar den Geist aufgegeben - jedenfalls funktioniert sie nicht mehr so wie Anfangs (ca. 1 1/2 Monate alt).
    So nun zum Problem (reproduzierbar):
    1. Wasser Tank wird abgenommen, mit ca 30ml (Espressotasse) Wasser befüllt. Wassertank wieder ordnugnsgemäß angebracht.
    2. Stromstecker wird angeschlossen, Gerät wird eingeschaltet (Drehschalterposition ist mittig (Bereitschaft)).
    Dann hört man ein nen lautes Pumpgeräusch(!), welches auch nicht aufhört(!) das Wasser aus dem Tank wird in die Abflussschale geleitet (!).
    Normalerweise, wenn der Schalter auf mittig war, kam nur die Standby-leuchte und das Wasser wurde nicht einfach abgepumpt in den Abguss..
    Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen wo das Problem liegen könnte, habe (nach Bedienungsanleitung) Probiert die Espressomaschine ohne Sieb laufen zu lessen (welcher tadellos sauber ist), das wasser kommt dann auch durch allerdings mit geringerem druck.. (Aktion 2. passiert natürlich trotzdem..)
    Vielen Dank im vorraus für jede Antwort,
    freundliche Grüße
    Edit:
    PS: beim nächsten Kauf werd ich wohl zu einem anderen Gerät greifen und mich zuvor hier beraten lassen
    nur kann ich dieses Teil leider nicht mehr so ohne weiteres zurückgeben, hab es leider nicht online gekauft, und selbst wenn.. die 14-Tage frist ist ja leider vorbei >.<
    Geändert von valentio (23.04.2010 um 19:03 Uhr) Grund: siehe "Edit"
    hai
    hai ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gastroback 42607 "Design Espresso"
    wieso nur 30ml in den tank??? mach ihn doch mal voll und probier dann weiter. außerdem: garantie?
    gruß *hai*
    bezzera 07 pm / compak k-3 touch
    erstmal danke für die schnelle antwort,
    habs auch schon mit 700ml versucht, gleiches schema.
    garantie is noch verhanden, ja.
    dachte vllt es gäbe irgendnen trick =S oder einer wüsste woran es liegen könnte..
    bin weiterhin dankbar für jede antwort,
    grüße
    wenn die pumpe laut hämmert hätte sie luft gesaugt, dann sollte aber auch nix zurücklaufen
    wahrscheinlich weiss ja betateilchen mehr
    gruß, galgo
    danke für die antwort,
    nunja, sie hämmert nicht lauter als sie es schon am anfang getan hat. Allerdigns tat sie das im Bereitschaftsmodus vorher nicht..
    Ich versteh einfach nicht, wieso das Ding seit kurzem im Bereitschaftsmodus anfängt zu pumpen.. sowas von unlogisch >.<
    grüße
    hai
    mach doch mal den tank voll und laß dann wasser über die dampflanze ab - vielleicht ist irgendwo luft im system. oder dreh alles auf was geht, um luft raus zu lassen. und dann eben nicht mit 30ml arbeiten - sonst saugt sie sicher immer wieder luft an. gibt es nicht eine mindesteinfüllmenge?
    wenn das alles nicht funzt - zurückschicken!
    sonnige grüße *hai*
    gruß *hai*
