Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Baby undicht
    Vadder ist offline Neuer Benutzer
    Standard Baby undicht
    Guten Abend, Kaffee-Gemeinde!
    Bin neu hier und habe, wer hätte es gedacht, gleich ein Problem, zu dem ich in der Suche nichts gefunden habe:
    Meine Gaggia Baby von '92 tropft seit einiger Zeit. Habe sie deshalb heute auseinander genommen und bin der Ursache des Ausflusses auf die Spur gekommen. Das Fallrohr in der Hinterseite des Gehäuses, durch das überschüssiges Wasser in die Abtropfschale geleitet wird, ist unten mit einem karamellartigen Stopfen verschlossen (ja, es sieht aus wie ein Stück Werthers Echte ). Dieser ist undicht geworden und so tropft das Wasser lustig in den Sockel der Maschine und von dort auf den Tisch/Boden. Soweit zur Diagnose.
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das dauerhaft abdichten kann? Wenn ich einen leicht kegelförmigen Gummistopfen fest reindrücken würde, wäre wahrscheinlich der Querabfluss zur Abtropfschale blockiert...
    Hoffe, Ihr habt eine Idee!
    Liebe Grüße,
    der Vadder
    PS: Ich wollte ein Foto von diesem Teil anhängen, aber es ist mir "nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen" (warum eigentlich nicht?).
    Standard AW: Baby undicht
    Danke für die Tips mit dem upload!
    Hier das Bild: der dösige Stopfen war da, wo jetzt der Pfeifenstopfer steckt.
    ist das wirklich eine gaggia ?
    kann die stelle momentan geistig nirgendswo zuordnen
    stell doch noch ein paar bilder rein
    gruß galgo
    Hallo galgo!
    Doch, es ist eine Gaggia, steht jedenfalls drauf...
    Der Stopfen ist da, wo der rote Punkt ist. Kann man aber nur sehen, wenn der Sockel ab ist.
    Grüße, der Vadder!
    Mönchengladbach
    Warum nur hat das Forum mehr als nur 1 Kategorie
    Und schubs...
    Holger
    Bad Vilbel
    Baby undicht? Pampers hilft!!!
    Ernsthaft: kann man da nichts mit Dichtungsband für KFZ-Kühlerschläuche oder Loctite-Silikonkleber machen? Da es ein Ablaufschlauch ist, stellt sich ja auch nicht die Frage nach der Lebensmittelechtheit.
    Klaus
    @KlausMic: Ja, oder Tena-Lady, ist ja schon ein älteres Baby.
    Loctite-Silikonkleber klingt gut! Danke! Muss morgen bei Tageslicht und Filterkaffee mal sehen, wie ich das ganze sauber, glatt und fettfrei bekomme. Hätt' ich auch selber draufkommen können, aber ich war auch entsetzt, was sich da im Lauf der Jahre für ein Siff angesammelt hat, baah!
    @Holger Schmitz: Ja, wenn Du so fragst...
    An Alle einen schönen Sonntag!
    Martin
    Bad Vilbel
    Den Silikonkleber gibt es übrigens beim Conrad. Ist bis 250°C angegeben und hält bombig!
    Klaus
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    Hallihallo,
    falls das Problem nicht schon gelöst ist: ich verwende dafür immer dauerelastiasche Silikon-Dichtmasse für Motorgehäuse und Getriebe. Diese ist nicht essigsäure-vernetzend und stinkt nicht so, wie das Sanitär-Zeug. Ich packe eine erbsengrosse Menge in das Loch, bestreiche den gereinigten Rest des Stöpsels, drücke ihn in das Loch (in seiner Orginalposition) und schraube den Boden an den Sockel. Verstopfungen verhindere ich mit Schaschlikspiessen, die ich vorher soweit eingeschoben habe, dass die Masse nicht den Kanal verschliessen kann. Hat bereits mehrfach funktioniert und haelt in einem Fall schon ein paar Jahre.
    Ciao,
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
