meine Maschine schaltet sich nach ca. 15 sec. aus.
Zuerst startet das Programm und auf einmal geht alles aus.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Meinst Du jetzt den Bezug oder die Maschine komplett? Wenns der Bezug ist, und die eine Mengenautomatik hast, dann kannst Du das verstellen. Irgendwo müsste ein kleines Hebelchen sein, wo Du die Bezugsdauer und damit die Menge programmieren kannst. Bei meiner Wega ist er rechts hinter der Blende.
Ich bin mittlerweile weiter. Die Elektronik ist defekt.
Wer bietet so was zu einem erschwinglichem Preis an?
Hi
welche ist denn verbaut? RL30?
Denken hilft
Also es steht DP3NEW 040407 drauf wohl der stand der Programmierung.
Dann ABS CYCOLAC DOS7 "PLUS3"
wenn das nichts hift werde ich mal ein Foto machen
